Телевизор Samsung CS 15N11MJQ
Страница 7 из 14
Аватар для bobesh
145 39
3 3
16.06.2011 20:27 #61
Сообщение от vlad45
да есть но на ней только scart для подключения видушника и не одной деталечки на боку тв есть разъемы под тюльпаны входа под аудио и видио система звука d/k пробовал b/g такое впечатление что эта штука и полетела
Тогда нужно посмотреть исправность транзисторов Q203, Q204. Однако, если с видеовхода не проходит сигнал звука, то режимы d/k и b/g здесь не при чем. Сигнал звука в моно режиме должен поступать на УНЧ с 44 контакта м/cх TDA9351. Проследи по печати куда идет этот сигнал.
0 3
16.06.2011 20:35 #62
babes
микросхема TDA 9381 У НЕЙ 64 НОГИ УЖЕ ГЛУБОКАЯ НОЧЬ ДАВАЙ ДО ЗАВТРА СПОКОЙНО НОЧИ
Последний раз редактировалось vlad45; 16.06.2011 в 20:50.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
16.06.2011 20:41 #63
Я то писал про 44 ногу. А вообще то на стр.5-4 приведена схема поиска неисправности, когда есть видео, но нет аудио.
0 3
16.06.2011 20:52 #64
Я ПРОВЕРЮ ЗАВТРА
15 2
16.06.2011 21:46 #65
ТА НЕ ВОПРОС,завтра ище накидаем,
по сути напишу опредились с УНЧ как подскажу завтра...
сими замеры, с динамики думаю в порядке?
0 3
17.06.2011 19:40 #66
приношу свои извинения но приехали дети с внуками и уедут только 19 числа
0 3
27.06.2011 11:36 #67
bоbesh sezar
приношу извинения что так долго не появлялся немножко полежал в больничке конденсатор с206 поменял все по прежнему послушал наушником 44 ногу сигнал слышно с аудио входа с антенны сплошной шум после с206 сигнал хороший но потом все тише и тише и на 4 ноге тда 8943 очень слабый то есть с 44 ноги сигнал уходит что касается измерений тда8943 при включеном видушнике через тюльпан 1-5,76 2-11,76 3-5,76 4-5,52 5-5,52 6-5,79 7-6,72 8-000 9-5,77 при включеной антенне 1-5,83 2-11,78 3-5,80 4-5,55 5-5,54 6-5,83 7-0,05 8-000 9-5,83 буду появляться утром и вечером а пока смотрю 4 программы онлайн
Последний раз редактировалось vlad45; 29.06.2011 в 06:55.
20.09.2011 11:56 #68
Прошу прощения, может не в той теме пишу... но уж телики очень похожие на первый взгляд
- Samsung CS-17N11MJQ, Model code CS-17N11MJOXBWT ,
Tipe No. KS1A17N11
есть ли у кого принципиальная схема этого зверя, или она идентична CS-15N11MJQ...
Проблема состоит в переключении каналов, как с пульта, так и кнопками самого телевизора.... нажал на кнопку...- канал вроде-бы как переключился (высветился новый номер канала) а изображение осталось на месте, т.е. показывает ту программу которую показывал до этого, иногда через некоторое время (минуту, или больше) все-таки переключается на заданную программу...
Если кто сталкивался с таким багом поделитесь опытом пожалуйста
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось valermann; 20.09.2011 в 12:12. Причина: Добавление сведений
Аватар для Alexanderru
56 6
20.09.2011 12:17 #69
Сообщение от valermann
Замена тюнера дает 100% результат.
20.09.2011 13:02 #70
Сообщение от Alexanderru
Это как раз понятно, может просто варикап какой-нить или МС?
Страница 7 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
