Как определить необходимую мощность ветрогенератора
Страница 2 из 3
Аватар для Anod
05.05.2011 08:49 #11
При любом уровне собеседника от чайника до кофейника все должно быть просто и понятно. Спасибо за исчерпывающий ответ!
Вот оно как получается. Дороговаты я альтернативные устройства для заряда батарей. Да и батарея кислотная это 800 -1000 циклов заряд-разряд. 1000:365 = 2,73 года службы. Сократив степень разряда можно добиться 4-5 лет службы. Ставить меньше 1000-5000Ач не вижу смысла. В итоге стоимость оборудования + замена батарей через 5 лет зашкаливает все разумные пределы.
Да, видимо Вы правы, нужны универсальные системы.
Если я себе буду ставить систему она должна:
Когда батареи полностью заряжены и нет нагрузки греть воду, например а не воздух.
Инвертор с контролем мощности, после полного заряда батарей и при условии включения потребителей должен переключаться на батареи, и генератор в это время будет компенсировать мощность нагрузки. А инвертор контролировать напряжение в этом режиме 12,5-14,5 Вольт. Таким образом ветрогенератор обеспечивает работу непосредственно в нагрузку практически без разряда батарей. В этом случае это уже не просто зарядное устройство батарей за безумный бюджет, а система резервного электропитания с альтернативным источником электроснабжения.
Сообщение от baysun
Anod - тут надо просто понять саму суть. Вам dzen всё правильно толкует, но он объясняет на уровне общения человека имеющего серьёзный опыт. Поэтому нам иной раз трудно понять, но когда поймём, иной раз аж стыдно становится за нашу тупость (я имею в первую очередь себя любимого).
А понимать его слова надо так - есть ветер, значит ветряк крутится и вырабатывает энерегию.
Постараюсь объяснить на примерах. Представьте что вы спите, но ветер дует и ветряк работает. Вы бодрствуете, но не пользуетесь электроэнергией - ветряк работает. Вы пользуетесь электроэнергией и что-то потребляете - ветряк компенсирует какую-то часть потраченой вами энергии но всё равно работает.
Ветер перестал дуть, а вам нужна электроэнергия. Вот тут то всё и начинается. Вам потребуется преобразователь напряжения (инвертор) достаточной мощности, чтоб обеспечил вашу необходимость и взяв из ваших аккумуляторов запасённую энергию. А в пиковых случаях она нужна и под 5 Кват, но очень непродолжительно, зато в стреднем (если подсчитать) оказывается вполне нормально. Ведь к примеру стиральной машинкой вы не всегда пользуетесь. Ну а когда пользуетесь, пиковая нагрузка будет только при нагреве, и длится 15-20 минут от всего процесса стирки - в этот момент потребление около 2 Кват. Зато после нагрева машинка потребляет ват 250 - а если подсчитать среднее потребление оно будет около 400 ват в час.
И получается пока ветряк крутился, а вы не тратили энергию, всё это время ветряк запасал энергию в ваших аккумуляторах. Естественно вы ни как не сможете взять из запасов больше чем туда накопилось. Но дело всё в том, что ветрогенератор мог давать энергии сразу не очень то и много, но зато достаточно долго по продолжительности, чтоб в итоге хватило на заряд АКБ. От сюда и вытекает нужная мощность ветрогенератора. Она зависит от ветровой характеристики на вашей местности, вашего энергопотребления и мощности ваших АКБ.
Ну а чтоб энеркия в АКБ лучше восполнялась, ставят дополнительно солнечные батареи, на случай безветрия но солнечной погоды.
05.05.2011 21:06 #12
Как показывает практика системы с аккумуляторами больше 600 А*Ч толка не имеют , хотя , если хотите потратить деньги на аккумуляторные батареи , то пожалуйста.
Зарядом и разрядом аккумуляторов занимается специальный контроллер , они есть разные и с разными логиками работ.
12 В -это для маленьких ветряков (менее 500 Вт) на бОльшие мощности надо больше напряжение (хоть 48 В)
На ветряках аккумуляторы работают в буферном режиме и поэтому живут долго
(от 5-10 лет - стартерные , до 20-30 лет -специальные)
Аватар для Anod
06.05.2011 07:03 #13
Инвертор+батарея =хорошая альтернатива дизельному или бензиновому генератору, если мощность до 5-6 кВт. Ни шума ни выхлопа. 6 кВт инвертор имеет свой ток заряда до 100А (48В) Уже меньше 1000Ач батарею ставить нельзя. Батарея - для резервного электроснабжения. Резервное электроснабжение это минимум сутки, максимум несколько суток. Иначе это баловство. 600Ач в данном случае на 6кВт инверторе это 3,66 часа автономной работы на при нагрузке до 6кВт и около 23 часов при нагрузке до 1кВт.
Сообщение от dzen
06.05.2011 11:38 #14
Вам пишут не просто про инвертор ,а про ВЕТРЯК с аккумулятором и инвертором.
Есть лишние деньги , ставьте 1000А*ч батареи , разве кто-то против.
Просто реальная работа сотен ветряков уже дала некоторый опыт .
Аватар для Anod
06.05.2011 12:51 #15
Я понимаю. Мы пишем про одно и тоже. Про систему. Сам по себе ветрогенератор бесполезная вещь, без аккумулятора и инвертора он не способен делать ничего, кроме как крутиться. Планируя систему для себя, мне нужно понимать, я буду только заряжать батареи? Тогда смысла никакого нет. Имея внешнюю сеть зарядить батарею можно более дешевыми средствами чем ветрогенератор. Если можно греть воду, или работать в нагрузку, то тогда да. Это вещь полезная.
Сообщение от dzen
06.05.2011 13:25 #16
Если имеете сеть то лучше греть от сети.
13.06.2011 17:28 #17
Сообщение от dzen
Можно ли сразу с ветрогенератора использовать нагревательные приборы. Если да , то какие характеристики должны быть у ветрогенератора?
30.09.2011 19:38 #18
"уважаемые знатоки" а скажите какие батареи стоят на ветряках 6МВт
и хотя бы отдаленно прицып построения инвентора
30.09.2011 20:34 #19
Это сетевые ветряки.
Аватар для atlas030960
12.02.2012 14:29 #20
Сообщение от dzen
Я так понимаю, они генерируют синхронно напрямую в общую трех фазную сеть. И имеют устройство стабилизации частоты вращения ротора генератора и редуктор с автоматическим изменением коэффициента передачи и много других необходимых прибамбасов.
С Уважением Александр М.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
