Как сделать эми ( 0,1Hz - 10kHz )
Страница 2 из 3
07.10.2011 18:19 #11
lllll
Пожалуйста по-подробнее...
07.10.2011 19:33 #12
Излучатель электромагитных волн (антенна) имеет входной импеданс (или входное сопротивление). Которое зависит от размеров излучателя и излучаемой частоты.
Чем ниже сопративление, тем эфективней антенна (способна работать при более низких питающих напряжениях.
За основу для расчётов возьимите полуволновый диполь. Простейшие арифметические вычисления покажут Вам какой импенданс будет у предпологаемой конструкции.
07.10.2011 20:54 #13
...Полуволновый диполь является одной из простейших антенн. Длина такой антенны составляет ровно половину излучаемой длины волны...
Если это утверждение верно, а длинна волны у нас 30км...
Под большим окном
1й файл справа с названием "Как deta излучает"
Там показана антенна прибора.
http://www.detaplus.ru/ru/video/Deta_ap.php
Аватар для BOB51
48 13
08.10.2011 13:56 #14
мутят воду изобретатели....
методика магнито-резонансной терапии, а видеть наведенный сигнал на антене конденсаторного типа можно практически у любого устройства - что ПК, что мобилка...
08.10.2011 15:49 #15
Dimmak
Там показана приёмная антенна для демонстрации работы, а не самого прибора.
08.10.2011 20:24 #16
Сообщение от BOB51
В любом случае мутят. Но утверждают, что прибор справляется со своим предназначением.
И как ни странно отзывы положительные.
Вот и я решил:
Либо подтвердить его работоспособность, либо опровергнуть, но на своем опыте.
08.10.2011 20:30 #17
Сообщение от lllll
Dimmak
Принимающая антенна и излучающая - одинаковые. Эти антенны именно такие как в приборе. Сам изобретатель об этом говорит.
ps
Нашел как сделать нужную мне антенну довольно простым способом:
100 витков медного изолированного провода обмотать вокруг коробки для компакт-дисков ( на 50 - 100 шт ).
08.10.2011 20:47 #18
Dimmak
Изготовив такую конструкцию Вы получите устройство создающее МАГНИТНОЕ поле, а не ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ.
Ваши задачи изменились?
Вопрос лектору: А кто придумал социализм? Учёные аль большевики?
Лектор: Большевики!
Возглас из зала: Это точно... учёные сначала всё на собаках пробуют
ВЫ БОЛЬШЕВИК???
137 11
5 2
09.10.2011 18:39 #19
Уважаемый,lllll Гуру!
Кроме диполя итд , существуют и рамочные магнитные антенны.
И для передатчиков тоже.
Делал такие в своё время.
Так вот они излучают электромагнитную волну(Свыше 4длин волны).
Поэтому утверждать, что катушка создаёт МАГНИТНОЕ поле, а не ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ не вполне корректно.
Посмотрите уравнения Максвела .
Любое переменное магнитное поле порождает электромагнитное поле.
И если махать наэлекролизованной расчёской-
точечный заряд двигается с ускорением, то создаваемое им поле зависит не только от скорости, но и от ускорения. Составляющая поля, зависящая от ускорения, соответствует излучению электромагнитной волны.
А изобретателю могу посоветовать.
Используйте вашу катушку.
Положите сверху ещё небольшую пластнку Для использования в виде конденсаторного датчика.
Запишите на комп. программой осциллограф сигналы.
Потребуются переходные усилители и формирователи.
А то изготовители бубнят о специальной форме сигналов.
Прибор должен ставиться в строго определённое место вашей конструкции. Ваш прототип должен ставиться также.
И добиться идентичности излучения.
09.10.2011 22:07 #20
Sergey57
Ваше замечание оправдано, фудаментальные законы не обмануть. Но для данного диапазона частот электрическая составляющая будет пренебрежительно мала. Катушку, в данном случае следует рссматривать только как источник переменного МАГНИТНОГО поля.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
