Телевизор Erisson 21F7 в строчке 68 Вольт
4 20
15.10.2011 08:16 #1
привет! телевизор erisson 21f7 бп- построенный на CQO765RT.
незапускался бп. поменял шим контроллер-бп стал цыкать.
нашел неисправную деталь-KA431AZ(ЗВОНИЛАСЬ)
бп запустился-но выдает в строчке-67 вольт.
все кондеры проверил-норм.
резисторы тоже(в обвязке бп)-норм.
где искать? всем буду благодарен за ответы!
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
15.10.2011 08:38 #2
67в - в ДР? Вторичные на КЗ проверены? В ИП только ОДНО напр.? Состав? СР отключал?
4 20
15.10.2011 10:05 #3
67 вольт и в дежурке и в рабочем.при вкл тв в сеть-индикатор загорается а
затем гаснет. тв не запускается. на короткое все проверил.ср-отключал.
я подавал 8 вольт на проц(5 вольт в норме) тв запускается но -70 вольт в строчке. похоже ибп работает не на полную мощь.
968 115
21 28
15.10.2011 10:32 #4
Ну, раз 431-ю менял, копай ПОС и первичку. ОП не забудь.
Аватар для Alexanderru
56 6
15.10.2011 16:33 #5
Сообщение от master vvd
CQO765RT заменил на такую-же или на 5Q0765RT.
386 56
1 1
15.10.2011 16:58 #6
Почитай здесь о замене - может это твой случай :http://www.d43d.ru/forums/index.php?...-erisson-21f7/
4 20
16.10.2011 00:27 #7
ALEXANDERRU- CQO765RT я поставил новую.но-ка431 была пробита.
бп стал цыкать.потом поменял ка431 с другого тв и оптопару-тв вкл.
но -встрочке 68 вольт!индикатор гаснет(тоесть проц дает команду)-но те же 68 вольт.проверил почти все- все норм.питание идет на шим-12 вольт,а стабилитрон на 18 стоит.( я тоже его менял)
4 20
16.10.2011 00:36 #8
может все дело в этом управляемом стабилитроне?(ка431)нового нет.
968 115
21 28
16.10.2011 08:05 #9
Сообщение от gauptmann
Что с ДРУГИМИ напр. ИП? Норм/занижены?
56 6
16.10.2011 08:19 #10
Вчера делал такой-же телик, с неисправным бп. Выходное U-е у тебя регулируеться или нет? Проверяй все элементы начиная от оптрона до +B. CQ0765RT неплохо меняеться на 5Q0765RT( с небольшой доработкой), ты точно поставил CQ0765RT.В первичных цепях лучше электролиты заменить на новые, что-бы не париться.
Тип файла: jpg 765.jpg (126.2 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
