привет! телевизор erisson 21f7 бп- построенный на CQO765RT.
незапускался бп. поменял шим контроллер-бп стал цыкать. нашел неисправную деталь-KA431AZ(ЗВОНИЛАСЬ) бп запустился-но выдает в строчке-67 вольт. все кондеры проверил-норм. резисторы тоже(в обвязке бп)-норм. где искать? всем буду благодарен за ответы! |
67 вольт и в дежурке и в рабочем.при вкл тв в сеть-индикатор загорается а
затем гаснет. тв не запускается. на короткое все проверил.ср-отключал. я подавал 8 вольт на проц(5 вольт в норме) тв запускается но -70 вольт в строчке. похоже ибп работает не на полную мощь. |
Почитай здесь о замене - может это твой случай :http://www.d43d.ru/forums/index.php?...-erisson-21f7/
ALEXANDERRU- CQO765RT я поставил новую.но-ка431 была пробита.
бп стал цыкать.потом поменял ка431 с другого тв и оптопару-тв вкл. но -встрочке 68 вольт!индикатор гаснет(тоесть проц дает команду)-но те же 68 вольт.проверил почти все- все норм.питание идет на шим-12 вольт,а стабилитрон на 18 стоит.( я тоже его менял) |
Вчера делал такой-же телик, с неисправным бп. Выходное U-е у тебя регулируеться или нет? Проверяй все элементы начиная от оптрона до +B. CQ0765RT неплохо меняеться на 5Q0765RT( с небольшой доработкой), ты точно поставил CQ0765RT.В первичных цепях лучше электролиты заменить на новые, что-бы не париться.
