Два предмета и датчик
Страница 2 из 2
8 0
09.07.2007 18:27 #11
Сообщение от RVRSS
Реально это невозможно.
Передача на расстоянии не только сигнала, но и энергии для подачи звукового сигнала при таких маленьких размерах приемной части потребует наличия на стороне передатчика целой электростанции.
Не нужно крайностей ибо это возможно и не так уж сложно реализуемо.
А почему всех принципиально зациклило на приемнике, передатчике, источнике питания в датчике ?
Намного проще некая система на активной стороне в режиме активной локации обнаруживает простой параметрический датчик и подает акустический сигнал при его наличии. Кому какая разница откуда будет звучать сигнал при таких растояниях?
Так работают охранные системы от кражи товара в магазинах.
Примитивный дешевый датчик без всякого питания и система опознавания.
У авторши сложно с постановкой техзадания, ее "засекреченность" темы не позволяет решить задачу на достойном техническом уровне.
Скорее всего она то же самое "изобретает", только со своего уровня понимания задачи.
10.07.2007 03:39 #12
Сообщение от Ната
Reverse - большое спасибо, посмотрела сайт, нашла практически то, что нужно (модули). Думаю из этих модулей действительно можно сделать то, что нужно.
Не за что, просто сам недавно был озадачен подобной проблемой, как говорится просто повезло...
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
10.07.2007 16:37 #13
Сообщение от Фокс
Например?
(при соответствии требованиям, представленным автором темы, а я имел ввиду именно этот случай)
Сообщение от Фокс
Просто так был изначально поставлен вопрос, а все "задние" мысли я и видимо другие пока держат при себе!
Сообщение от Фокс
С таковыми я подробно не знаком, всего лишь знаю о существовании, и исходя из моих примерных знаний реальная "локация" настолько миниатюрного датчика возможна только на очень близких расстояниях, а не 10-15 м.
Или эта информация уже постарела?
Сообщение от Фокс
А есть более подробная информация об этом, т.е. какие именно у таких систем технические характеристики?
И насколько окупаются расходы на установку всей системы (локаторов) этой "дешевизной датчика", по сравнению с "исходным" вариантом, в котором нужны только компактные передатчик и приемник?
Сообщение от Фокс
Разница (кроме цены всей системы) еще и в том, что в "исходном" варианте датчик, подавая сигнал, сразу сам себя обнаруживает - его не надо искать!
Сообщение от Фокс
Вполне возможно, но может быть для этого изобретательства есть какие-то особые причины...
1 2
12.03.2008 19:06 #14
Опятьтаки нате и мои пять......
Если передавать ультразвук(вернее звук за пределом слышимого диапазона, микро микрофоны есть, и посылать слышимый сигнал пьезокристалом, есть большие, тонкие, громкие. Но опять таки ограничения: собаки будут в восторге, и если положить в карман или накрыть чем то, сигнал с базы будет заглушен, но сделать можно. Плюс если есть возможность по периметру комнаты проложить петлю-излечатель, можно попытаться обойтись и без батарейки, но устройство будет работать только внутри петли.
П.С. нет желания блестать дуростью, просто я на форуне недавно смотрю на интересующие темы, моё сообщение скорее вопрос чем ответ.
Последний раз редактировалось Лёва; 13.03.2008 в 17:28.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
