Страница 375 из 608
30 4
30.10.2011 16:31 #3741
Сообщение от Volshebnik
А я собственно на оригинальность и не претендую, мне просто нужна была информация по соотношению магнитов и катушек и возможность изменить отношение в сторону увеличения магнитов с повышением снимаемых параметров, вот и все, а усложнение конструкции, это по моему мнению все от лукавого я собираюсь делать проще простого, чтобы раз в год смазал и забыл, а срок жизни лет 20 с легко заменяемыми деталями
Так и делайте! Как получится, так и поучится. Кто против то?
А информацию по соотношению я дал. Смотрите ссылки на страничку и программу. Чем не довольны то?
30.10.2011 18:13 #3742
ребят, подскажите - почему в обычных, заливаемых эпоксидкой, статорах не используют сердечники? ферит. стержни например.
30.10.2011 18:19 #3743
Сообщение от jUGY
Все очень просто в таких генераторах нет магнитных залипаний и винт легко трогается, легко в изготовлении, вот только один минус, получаемая мощность как минимум в 2 раза меньше чем с железом
1 1
30.10.2011 18:24 #3744
jUGY потому, что весь смысл данного типа генератора уйти полностью от магнитного залипания, а если добавлять в эбоксидку сердечники (стружку металлическую, ферриты и т.д. то магнитное залипание увеличится т.к. такие типы генераторов делаются по отношению катушек и магнитов 1:1. Ну а если и использут то стружку.
30.10.2011 18:27 #3745
Сообщение от Микротон
Ваших расчетов не видел. Видел "потолочные" прикидки.
это не потолочные прикидки, если бы прочитали всю тему, то знали бы, что опилки использовал baysun и он изготовил генератор на 1500 ватт, но залипания большевастые были, после использования опилок залипания уменьшились в 2 или 3 раза, но мощность упала до 1300 ватт, это факт и он неоспорим, потери посчитайте сами, а на ферритах я считал сам, на любом генераторе изменяешь индукцию до 0,2 и мощность падает на 80%
Для Вас есть принципиальная разница чем вращать генератор?
для меня конечно нет, а вот винту разница есть, но к чему этот вопрос?
30.10.2011 18:57 #3746
Сообщение от winner1991
ну не 1:1.
9 катушек 12х2 магнитов.
еще родился вопрос: если применять ферритовый сердечник, то нужно мотать и большим проводом? я буду мотать в 2 провода
видели буржуйский сайтик http://www.windgenkits.com/Tutorials.htm ?
они утверждают, что их генераторы от 1 кВ
Последний раз редактировалось jUGY; 30.10.2011 в 19:06.
1 1
30.10.2011 19:03 #3747
1:1 это однофазный самый простой. Не знаю как нужно скорее можно. Сечение провода характеризует величину мощности вашего генератора, чем толще провод тем больше сила тока
30.10.2011 19:10 #3748
Сообщение от jUGY
ну не 1:1.
Не совсем так, сперва расчитывается нужное напряжение - это будет количество витков, потом мы имеем конечный размер катушки, толщину в зависимости от толщины магнитов и диаметр или ширину (если треугольная катушка) и смотрим, каким максимальным диаметром провода можно намотать столько витков, это получение максимально возможного от генератора, или просто исходят от желаемого тока - максимум 10 ампер на квадратный миллиметр сечения провода, но если в процессе эксплуатации не будет ограничения по потребляемому току и вырастут обороты генератора больше расчитаных то катушки будут греться вплоть до прогорания, а эпоксидка плохой теплооотвод
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
30.10.2011 19:29 #3749
Эй народ, а вы не слишком ли увлеклись болтовнёй? Уже столько страниц бестолковой димогогии. Может вам лучше в личку, по аське, скайпу или ещё чему поговорить?
Было б замечательно, если бы вы удалили всё вами написанное без дела (благо тут такое возможно) и оставили только нужное, без повторов постов.
И ещё, сколько бы вы не обсуждали технологию изготовления нового "велосипеда", всё равно никому ничего не докажете, пока сами на своём примере не покажете готовый результат!
Так что, давайте на этом закончим переливать из пустого в порожнее.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
30.10.2011 19:48 #3750
Как бы там нибыло baysun прав, я уже почистил, бесполезный разговор, пытался показать абсурдность, но я пасс, пусть учит матчасть
Страница 375 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
