Страница 377 из 608
30 4
02.11.2011 13:39 #3761
Сообщение от baysun
Роман, я не правильно описал задачу. Меня интересует не мощность генератора, а кабель снижения. Прикинь если надо с мачты опустить 80 ампер тока. По идее только сварочный провод выдержит.
Естественно, что чем больше ток, тем больше потери в проводах на нагрев. Поэтому ЛЭП делают высоковольтными. Если обеспечить достаточную изоляцию, то выгоднее получать большее напряжение при меньшем токе.
30 4
02.11.2011 13:58 #3762
Сообщение от roman8301
baysun все просто сечение одножильного провода 1 мм^2 держит без нагрева 10 ампер, надо 80 ампер значит провод S=8mm^2,
Это не правильный расчет. ( См. http://ru.wikipedia.org/wiki/Война_токов )
При увеличении расстояния, растёт электрическое сопротивление проводов, и растут потери на их нагрев. При создании электрической линии, рассчитанной на передачу определенной мощности, существенно снизить потери можно только снижая сопротивление (делая провода толще) или повышая напряжение (понижая, тем самым, силу тока). Чтобы вчетверо снизить потери, приходится либо вчетверо снижать сопротивление, либо вдвое повышать напряжение.
Таким образом, если 1мм^2 держит 10 ампер 100V, то для передачи 80А 100V требуется 32мм^2.
Статья, поясняющая чем нужно руководствоваться при выборе кабеля.
Последний раз редактировалось Микротон; 02.11.2011 в 14:09.
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
02.11.2011 14:47 #3763
Полностью согласен с Микротон. Сегодня такие-же расчёты получились и у меня - это для 12 вольт. А то что написал Роман, подходит для генераторов.
Блин, неужели невозможно уйти от трансформатора? Не хочется искать провод сечением 16-20 квадратов, он дорогой.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
Последний раз редактировалось baysun; 02.11.2011 в 15:23.
30 4
02.11.2011 15:22 #3764
Сообщение от baysun
Полностью согласен с Микротон. Сегодня такие-же расчёты получились и у меня. А то что написал Роман, подходит для генераторов.
Расчеты справедливы для любых электрических машин - и для генераторов, и для электродвигателей, и для трансформаторов. "Закон Ома" справедлив для всего, потому и "закон".
Сообщение от baysun
Можно. Но все упирается в возможности самодельщика.
Когда я изготавливал свой, я решил не связываться с передачей больших токов с верхотуры, а потому на мачте у меня только облегченное ветроколесо, вращающий момент передается вниз с помощью трубы вращающейся внутри мачты, изготовленной из трубы большего диаметра.
Это сразу сняло несколько проблем: мачта может быть не такой мощной, так как вес генератора не лимитирован (он же на земле а не на мачте).
Токосъемные провода от генератора имеют минимальную длину.
Обслуживание генератора можно производить в любое время, ведь для этого спускать его на землю не нужно. Ну и прочие "удобности".
Но такое решение может подойти не всем. В моих погодных условиях мне было достаточно мачты высотой 10 метров. Так что не составляло труда найти четыре подходящие трубы длиной по 5 м. Мачта при этом соединяется хомутом, а вал внутри - с помощью резьбового соединения.
Аватар для baysun
47 5
02.11.2011 15:29 #3765
Ого-го у тебя система.
Но по поводу моего высказывания, что Роман описал вариант для генератора, ты меня не понял. Я имел ввиду только свой вариант, он у меня высоковольтный. А так, всё правильно.
Последний раз редактировалось baysun; 02.11.2011 в 15:41.
30 4
02.11.2011 15:58 #3766
Сообщение от baysun
Такая система была оправдана, так как изначально ветряк не задумывался для выработки электроэнергии. Он стоит у меня на даче, а там острее всего была задача с поливом, так как водопровода нет. Насос на мачту не установишь, поэтому и такое решение.
В связи с поставленными задачами было выбрано и облегченное вертоколесо, многолопастное, с матерчатыми лопастями диаметром 2 метра. Оно не раскручивается до больших оборотов, зато передаёт значительное крутящее усилие при малых оборотах.
Для насоса даже этой скорости было много, поэтому обороты ещё снижены как 4:1, и насосу этого вполне хватило.
Электрогенератор был изготовлен позднее, по классической схеме: из сварочного трансформатора, в котором вращается ротор на ферритовых магнитах от динамиков.
Аватар для baysun
47 5
02.11.2011 16:14 #3767
Получается ты собрал тягун, навроде дизеля. И как с закачкой воды? На ветре 5-6 м.с, сколько подниает? Неужто матерчатые лопасти летний сезон выдерживают?
30 4
02.11.2011 17:20 #3768
Сообщение от baysun
Скорее больше похож на двигатель от паровоза. Только в паровозе поршень толкает колесо, а в насосе у меня крутящееся колесо таскает возвратно-поступательно поршень через кривошип.
Сообщение от baysun
Грунтовая вода в колодце в принципе не далеко, метрах в трёх, но водоносный слой не очень мощный, поэтому много воды выкачать не получится, грязь пойдет.
Но на скорости ветра от 3 до 5 метров закачивает за час половину 100 литровой бочки. Можно было бы и больше, мощность бы позволила, но колодец не позволяет. За два часа бочка переполняется, и вода уже самотёком поступает по канавке к грядкам. На полив вполне хватает, даже соседям при стабильном ветре немного перепадает. А сама наполненная бочка служит ещё и как противопожарный резервуар.
Сообщение от baysun
А что им сделается? Лопасти у меня изготовлены из армейского парашюта, так что за четыре летних сезона каких либо повреждений не произошло. А в случае повреждений сошью ещё лопастей. Это совсем не сложно. На зиму ветроколесо снимается, и вся система консервируется до весны.
Аватар для baysun
47 5
02.11.2011 17:43 #3769
Ну что могу сказать - молодец!
6 13
03.11.2011 10:37 #3770
Сообщение от Микротон
ну что же справедливо а вот расчет: увеличение удельного сопротивления провода s=16mm^2 равно 1,21 ом на 1 километр провода(гост) 1,21/1000= 0,00121 ома на метр увеличивается сопротивление дальше умножим ну на 20 метров (хватит я думаю) получим 0,0242 ома итого потерь 0,0242* 80а^2= 154 ватта при том что передано 24 в и 80 ампер = 1920 ватт и стоит ли из за этих 154 ватт делать провод s=32mm^2 ? когда в оснавном генератор вырабатывает дай бог 20-30 ампер, всего 10 процентов потерь при передаче, в трансе потеряешь больше однозначно. может я и не прав поправьте.
Последний раз редактировалось roman8301; 03.11.2011 в 10:46.
Страница 377 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
