Как подключить старый темброблок с Вега 104
2 0
14.11.2011 00:29 #1
Здравствуйте. Спаял усилок на микросхеме tda1558q получилось весьма не плохо. И есть у меня старый проигрыватель вега 104 стерео. Я хочу подключить с него темброблок к моему усилку, но не знаю куда что подавать. Помогите пожалуйста. Я просто в этой теме новичек не судите строго. вот схема http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/wega104st_sx.djvu
134 12
6 20
14.11.2011 08:03 #2
Всё просто. На 6 и 7 контакты платы подаётся входной сигнал, левый и правый каналы соответственно. С 3 и 1 контактов снимается выходной сигнал , левый и правый соответственно. На 5 контакт подаётся питание, а на 4 - масса. Подстроечниками R43 и R44 подруливается уровень выходного сигнала.
2 0
14.11.2011 10:24 #3
спасибо большое!
вечером приду с пар попробую)
а вот еще такой вопросик есть у меня еще старый темброблок с радиотехники 301м. Подключил его а с него только жесткий фоновый звук и при подаче на него входного сигнала нечего не меняется даже музыки не слышно!
Может кто то подскажет?
Аватар для Sergey2
620 307
14.11.2011 20:07 #4
Сообщение от Максим Александрович
А Вы подключили фильтрующий конденсатор С3 2000мкФ, который должен быть подключен к базе VT7 КТ815В стабилизатора? Он находился вне платы темброблока, по схеме подключается к контакту 10 плюсом.
Схема в приложении.
Тип файла: djvu радиотехника 301.djvu (46.7 Кб, 0 просмотров)
2 0
14.11.2011 21:57 #5
так на плате нету 10 контакта. там 11 подаеться питание и как раз оно приходить на транзистор вот на нем попробывать?
2 0
15.11.2011 01:34 #6
оно можно сказать и помогло начал играть после кратковременного подключения теперь отключил потому что так само фонит. играет регулирует, только калонки прыгают даже без подачи сигнала... типа пульса, дифузор двигается, туда сюда. как добавляю басов или громкости начинает сильнее двигаться... и лампочка на темброблоке мерцает. в чем может быть причина. а и к с тати без снимающего сигнала тоже работает нормально. только подключил усилок сразу начинаеться дискотека.))
подскажите?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
