Преобразователь для УНЧ
Страница 3 из 3
04.11.2011 14:02 #21
Сообщение от Ислям;
Так, чле**ми мериться можно и в другом месте.
отчего же? место то же
Сообщение от lllll
... уж очень чистенький
покажи свой...
04.11.2011 17:11 #22
Вобщем подключил усилок, дал питание от аккума, транзисторы сильно нагрелись, трансформатор тоже тёплый стал, но из колонки ни единого звука...
Резистора на 100 ватт у меня нет к сожалению, да и видеть я такие никогда не видел...
07.11.2011 12:29 #23
У меня есть транс с 220 на 35В , но средней точки там нет. Так вот, если к выпрямителю подключить 35 вольт БЕЗ средней точки , то он должен работать (я хочу понять просто в чём точно причина, в трансе или в выпрямителе)?
07.11.2011 13:06 #24
Транс не более 500 грамм (один вход, один выход)). Выпрямитель двухполярный со средней точкой.
Включать усилитель на полную мощность я не собираюсь, мне только проверить его (услышать звук громче чем от моего телефона))...
07.11.2011 20:56 #25
А 24 вольта точно хватит?
08.11.2011 20:41 #26
вторичная обмотка - 14+14 витков"! Т.е., 14 витков - одна полуобмотка и 14 витков - вторая полуобмотка.
То же самое касается и первичной: 4+4 витка.
И ту и другую лучше мотать одновременно, сложенными вместо проводами ("косой"). Конец первой полуобмотки соединяется с началом второй. . Это и будет средними точками.
Вот по этим требованиям я мотал транс. Только после того как я намотал первичку, от вторички осталось ещё много провода и мотать его пришлось поверх первички, что вызвало значительные неровности и не равномерности витков. Никакого изол материала при намотке не использовалось...(кроме как само кольцо я обмотал слегка изолентой, чтоб не повредить изоляцию проволоки).
Правильно ли всё было сделано ?
15.11.2011 20:05 #27
Добрый вечер)) Я снова вернулся)) Все эти дни перебирал занова печатку да и вообще ИП целиком . Сделал нормально, намотал новый транс, поставил между D и S выходами транзисторов кондер на 1нанофарад плёночный в сочетании с резистором на 1 ком к каждому транзистору . К выходным транзисторам параллельно добавил плёночные на 1мкф . Всё детали приобрёл новые . Выход по прежнему 60 вольт с плеча (правда теперь напряжения на плечах практически идентичны) . При нагрузке в 100 Ом сила тока составляет 0,47А . Не могу понять в чём всё таки проблема подскажите пожалуйста . Транс мотал строго по программе старичка, сердечник новый проволока хорошая, первичка 0.8мм 5+5 (7 жилы), вторичка 0 .65 20+20 (2 жилы)
Аватар для DmitriyVDN
15.11.2011 22:19 #28
Сообщение от Ислям
и Вам времени доброго.
Ислям в полной версии программы количество витков несколько отличаются от полученных вами, так же схема требует наличия выходных индуктивностей обратите внимание на сноску для минимального тока потребления
Тип файла: jpg wewe.jpg (100.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg wewe1.jpg (28.8 Кб, 0 просмотров)
16.11.2011 01:19 #29
Сердечник у меня 40 х 25 х 11. Не думаю что изз за дросселей может быть избыток в 25 вольта...
16.11.2011 01:38 #30
ну вам виднее (старичок не просто так это написал...)
ксати с этим кольцом вторички 17+17(16,70) 0,65х2
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
