Может попытаться выжать, что-нибудь из этой схемы?
![]() http://radiomaster.ru/shemi/i_p/blok/pit-is1.php Напряжение после ветряка выпрямить и подать на этот стабилизатор, только для таких токов и напряжений надо будет подобрать транзисторы, диоды и дроссель. Кроме этого, в качестве ключа надо будет использовать достаточное количество мощных транзисторов ... .
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
МБГЧ-1 250в 2мкФ 50 шт параллельных нагреть сложно.
А что от чего зависело, неужели мощность от скор.ветра?
Стабилизировать ничего не надо! Аккумулятор сам это сделает лучше любого стабилизатора. К аккумулятору всё равно подключен баластный регулятор, непозмоляющий подниматься напряжению на акуме выше 14,5 вольт.
Говориш 50 конденсатоаров? Куда ж я их расзмещу? Да и толку не будет. Я ж уже эксперементировал. Что МБГЧ-1 что электролиты соединённые одинаковыми полюсами - дают тот-же результат. С трансформаторами картина вышла намного лучше. Мощность возрастает от скорости ветра, но конденсаторы не обеспечили нужный ток. Я вот подумал, что надо бы пересчитать трансформаторы. Те что уже поставил, расчитывал как обычно - на 50 герц. Вот они на частоте 12 герц и дают не то что мне хотелось бы, ведь частота с генератора плавает от 0 до 70 герц. Начало заряда, как раз и приходится на промежуток между 12-20 герц. Естественно, сечение железа должно быть большим. А когда обороты возрастут, трансформаторы выдадут уже не ленейную зависимость, а ближе к квадратичной - что собственно говоря и надо. Проблема с расчётом. Если кто разбирается прошу подсказать. Задача: расчёт сечения железа под торойд, который бы нормально работал с частотой 15 герц. Максимальное напряжение на вход транса 120 вольт, на выходе 14 вольт 7 ампер. Получается 98 ват, учитывая потери надо транс 120-130 ват.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек. |
Электролиты греться могут, а бумажные нет. Легче 60 конденсаторов найти и спаять, чем 3 трансформатора на 15 Гц 130Вт намотать самому. По моим прикидками магнитопровод нужен с размерами для 10 кВт при 50 Гц ![]() Цитата:
Тороид замучаетесь.
Последний раз редактировалось кедрофикатор; 24.11.2011 в 10:01.
С торойдом для меня было б проще. Во первых он будет меньшего размера, во вторых у меня есть пластины из которых я могу сделать торойд. Намотать 1000 витков - 2 часа работы (плёвое дело).
А вот готового транса с нужными размерами у меня увы нет. С кондёрами я конечно попробую, но не думаю что за год что-то изменилось.
Вы же, что-то типа ШИМ просили ... .
Теперь понятно. Да, для запитки ШИМ надо будет что-то навроде стабилизатора, иначе всё может сгореть. Я в инете ракопал микросхему ШИМ, она держит жо 100 вольт. Думаю это подойдёт.
Ещё как хватит! Генератор выдаёт баксимум 120 вольт, постоянка с конденсатором будет под 150. Поставю стабилизатор чтоб давал вольт 80-90, ток большой не нужен. Этого будет вполне достаточно для управления работы ШИМ-ключей, всё равно по достижении 10 или 20 ампер заряда, будет включаться дополднительная нагрузка на генератор - напруга перестанет расти.
