ШИМ стабилизатор тока
Страница 4 из 6
Аватар для First
Записей в дневнике: 1
12 19
0 11
07.12.2007 22:58 #31
Странно, у меня открывает все...
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
07.12.2007 23:09 #32
На самом деле - странно
Тогда вот - закачали прямые ссылки в порядке следования:
4 0
31.12.2007 17:30 #33
Сообщение от LEAS
Я себе сделал такой источник из компьютерного блока питания. Заряжаю аккумулятор в гараже и иногда использую как источник питания.
Привет всем, я чуток девайс для себе представил вот в таком виде, всё в блоке БП компа тоже на зарядку акумов+ малость полезностей.
Тип файла: jpg Зарядник TL494+2110(13)+740+555+Istab-4.jpg (118.1 Кб, 64 просмотров)
4 0
31.12.2007 17:33 #34
Стабилизацию по напруге отключил, ток заряда стабильно держит своё значение до момента отключения зарядника (на мой девайс уставновил 15в.)
21.03.2008 00:57 #35
вот не пойму, а индуктивность поставить не судьба для улучшеной стабилизации???
небольшую катушку намотать и ток перестанет прыгать...
1 1
25.03.2008 00:19 #36
Альберт, с Новым Годом!!!
Быстро только шоттки и ультрафасты...
Чтоб солнце светило, мы славим Ярило!
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
28.03.2008 09:24 #37
Шутки шутками, но как видно по этой теме некоторым "умникам" такие простые истины не получается даже кувалдой в голову вбить.
Сколько я не пытался навести их на эту же мысль (из за разгоревшихся тут страстей и устроенной Админом последующей чистки немалая часть дискуссии не сохранилась), но их тупое упорство осталось непоколебимым!
Ну ладно, не будем ограничивать свободный выбор людей быть ламерами - раз вместо того, чтобы просто установить дроссель, они предпочитают вечно воевать с никак нежелающей покидать их творение чертовщиной - разве запретишь?
Вобщем, каждому свое.
А ошибка эта кстати очень даже частая.
Вот посмотрите например сюда:
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...1&postcount=60
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...1&postcount=60
Там автор тоже самоуверенно заявляет, что представил схему стабилизированного преобразователя с какой-то оригинальной разновидностью модуляции, которая якобы способна поддерживать постоянное напряжение на выходе при изменении входного от 7 до 30 В!
Ага, какже!
Да что там эти умники - аналогичные ошибки можно найти и в книгах известного автора Семенова, на которых видимо такие ламеры и учатся.
8 0
28.03.2008 18:43 #38
По какому поводу митинг?
Судя по перекрёстным ссылкам прослеживается умысел на перманентное выпячивание собственных умозрений.
Сам себя как классика цитируешь. сам с собою общаешься.
Уже и Семенов ламер и мелко плавает, что позволяет облаять и его библиографию.
Ты и так тут один единственный просматриваешься на форуме с ударным уровнем интеллектуальных способностей. на уровне классика.
Может вместо книг Семенова и недостойных идей от разных ламеров разместить твои портреты в полный рост и по ним изучать электронику?
В чем заключается смысл твоего сообщения в теме про источник тока?
Кто, что должен осознать и в чем покаяться?
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
28.03.2008 19:45 #39
Не надо перегибать палку, особенно на той стороне, где ее как раз нет.
Неприятный вид создается не зеркалом, а кривой рожой, и митинг устроили и дров наломали тут вполне успешно и без меня, так что там и находится источник происходящего, а не в последующей критике.
Не нравится мое "творчество" - что мешает сделать лучше?
Или авторство в сообщениях так долго продолжавшейся тут ламерской дискуссии про источник тока покоя не дает?
(так это все можно запросто собственноручно стереть!)
А смысл моего сообщения в теме об этом предмете с учетом условий, поставленных еще автором темы в самом первом сообщении темы заключается в том, что при питании от источника напряжения и применении импульсной регулировки пытаться строить схему источника тока без дросселя - то же самое, что ходить к соседу через северный полюс.
Так делать конечно не запретишь, но только глупо это, особенно на фоне широко развернувшихся тут поисков "наиболее рационального варианта", с привлечением "расцветов гармоник", "остатков дидтайма", а также разных других нихромов, нержавеек и кухонных принадлежностей для погони за все куда-то ускользающей "линейностью регулировки".
8 0
28.03.2008 20:42 #40
Если ты пользуешься губной помадой чтобы себе нравится - это твои проблемы, но словоблудие с литературным уклоном на техническом форуме явный перебор.
Не нужно пользоваться каждой возможностью для самолюбования самим собою с пустыми комментариями своих же мнений.
Краткость твоя сестра, судя по претензиям на талант.
Сообщение от RVRSS
...и применении импульсной регулировки пытаться строить схему источника тока без дросселя - то же самое, что ходить к соседу через северный полюс.
В голоВУ никогда не приходила мысль что источник тока сам по себе дроссель, и применяются в качестве дросселя, только электронного.
Покажи место куда включить дроссель, в обсуждаемой схеме.
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
