Переделка СВН-1 в термометр с двумя DS18B20
Страница 2 из 2
29.11.2011 11:55 #11
Сообщение от bulkin
Vadzz,Sergey_53
Уважаемые специалисты,с этого момента поподробнее...
Для счетчика электроэнергии нужно достаточно точно следить за времненем. Т.к. денежку платят за киловатт-ЧАС. Чем точнее прибор измеряет этот самый час, тем он вроде бы лучше. Кварцевый резонатор обеспечивает точность измерения времени 10^-4..10^-5. В задаче измерения температуры точность измерения времени уже не так важна. Внутренний RC-генератор, который есть в этом пике, обеспечивает точность порядка 1..2%, что более чем достаточно для наших целей. А цель у нас простая - организовать связь с датчиком температуры и с индикатором. Для этих целей точность генератора нужна.. плюс-минус лапоть
А у нас в результате выбрасывания кварца освобождаются две ноги пика, к которым как раз можно подключить датчики температуры. Но я бы советовал не трехногие датчики, которые общаются по одному проводу, а взять другие по-дешевле, которые работают по протоколу I2C. К ним надо тянуть не три провода, а четыре, но это не очень принципиально.
Сейчас посмотрел первый пост в этой ветке, оказалось, что там не счетчик электроэнергии, а счетчик времени наработки. Тем более!
29.11.2011 11:56 #12
Сообщение от bulkin
Vadzz,Sergey_53
Я вам написал в личных сообщениях.
29.11.2011 13:08 #13
...точность порядка 1..2%...
Для моих целей необходим термометр с точностью до десятых градуса в диапазоне до +125.
...взять другие по-дешевле, которые работают по протоколу I2C...
что за "звери",покажите ))
29.11.2011 17:29 #14
Сообщение от bulkin
Я имел в виду что-нибудь типа DS1621s.
Я говорил о точности частоты тактового генератора пика.
Ничего общего с точностью измерений.
Про доли градуса - забудьте. В лучшем случае 0.5 градуса до +85С.
Впрочем, если найдете датчики лучше - милости просим.
Только не путайте разрешающую способность с точностью.
29.11.2011 19:41 #15
Сообщение от Sergey_53
Спасибо за уточнения,уж извините-далёк я от этого.
Про DS1621s- к сожалению не подходит,по габаритам,нужно его в трубке уместить,диам.-5мм.-мах.
Последний раз редактировалось bulkin; 29.11.2011 в 21:32.
24.01.2012 14:18 #16
Я дико извиняюсь за небольшой офтоп, но у меня тоже вопрос к знатокам по этому СВН - 1.
Мне не нужно его переделывать, а просто нужно получить возможность выставить любое время на нем (это ведь счетчик времени наработки).
Я не шибко силен в электрнонике, но если поскажите хотя-бы в общих чертах, постараюсь разобраться.
Спасибо.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
