Простейший транзисторный ключ для управления реле 12 Вольт
Страница 1 из 9
24.03.2008 12:50 #1
Нужна схема простейшего транзисторного ключа для упр. реле 12 V в автомобиле. Диапазон напряжения 8-16 V, ток вкл. реле 200 mA, включение ключа должно быть от подачи +12 V, или подачи отрицательного импульса (значения не имеет)
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось lbp2900; 25.03.2008 в 15:23. Причина: Неправильный заголовок
Аватар для RVRSS
01.04.2008 06:33 #2
Транзистор n-p-n на 200 мА или более, эмиттер - на минус (общий), коллектор - на обмотку реле, другой конец обмотки на +, диод на обмотке реле анодом к коллектору транзистора, катодом к +, на входе делитель из 2 резисторов примерно по 1 кОм, нижний между эмиттером и базой транзистора, верхний от базы на входной сигнал управления.
Итого 4 детали, управляется положительным напряжением относительно общего провода (минуса).
Если изменить полярность питания, тип проводимости транзистора и полярность включения диода, получим управление минусовым сигналом.
Вот и все!
16.06.2009 18:40 #3
Сообщение от RVRSS
А если необходимо сигналом 3,0 вольта (лог.1) управлять уровнем TTL = 5 вольт? Сгодится ли схемка изображённая в приложении? Не будет ли +5В оказывать влияние на управляющий сигнал?
Тип файла: bmp 11.bmp (3.6 Кб, 99 просмотров)
16.06.2009 21:00 #4
схема приложении - абракадабра. Выполните схему предложеную RVRSS. Биполярный транзистор - ТОКОВЫЙ прибор. Ток коллектора транзистора в БЭТТА (h21) раз больше тока базы. Вопрос, который вы задали непонятен. Сформулируйте более чётко.
17.06.2009 05:01 #5
Сообщение от Romeo
Вообще-то сигнал 3В соответствует уровню ТТЛ и никаких схем уже не надо
17.06.2009 14:11 #6
Сообщение от lllll
Некое устройство (приёмник) формирует сигналы, уровень около 3В.
Посылаю их на контроллер, но он сигналы не воспринимает. Поэтомы решил сделать простой транзисторный ключ для преобразования сигналов.
17.06.2009 14:39 #7
Предложенныя схема в данном случае не подходит
Необходимо создавать не разность потенциалов, а непосредственно получать на выходе ключа уровень в 5В (относительно общего).
17.06.2009 16:44 #8
"Так-бы сразу и сказал" Используйте ДВА транзисторных ключа последовательно. Это исключит инверсию импульса.
17.06.2009 21:26 #9
Сообщение от lllll
Спасибо за советы. Добавил сопротивление в схему и контроллер стал "видеть" сигналы от приёмника.
Тип файла: bmp 22.bmp (3.5 Кб, 90 просмотров)
18.06.2009 00:03 #10
Сообщение от lbp2900
Заранее благодарен.
Что-то тема явно ушла в сторону. Первоначально был задан вопрос при 12В, а не при 3-х.
Значит ограничен входной ток, который не указан. Нужно управлять реле с 60-омной обмоткой. Транзисторный вариант уже был, предлагаю еще 2. Заменить реле, на реле с обмоткой 500-1000 Ом, а если это невозможно, то поставить такое последовательно до 60-омного. На обмотку обязательно диод.
Страница 1 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
