Страница 384 из 608
0 11
05.12.2011 20:01 #3831
Сообщение от baysun
100% истина. Евгений Павловичь говорит правильно!
А могу я поинтересоваться процессом пробивки пазов в статоре?
В принципе пазы пробивал так же как и вы.
Только не дисковой фрезой а пальчиковой. И естественно изготавливал специальную оснастку. которую устанавливал в делительную головку и поджимал центром.
Процес весьма долгий но результат того стоил. На один паз уходило по 1,5-2 часа работы фрезерного станка.
Хотя один нюанс всетаки вылез ("крона получилась немного пузатая местами). Предвидел изначально, просто поленился сделать дополнительный хамут.
А так в целом я доволен своим статорным железом. Второй статор будет идеальным.
Сейчас мотаю катушки. Больше одной в сутки не мотается. Так как оправка одна и лак долго сохнет.
хотел спросить у вас:
одну фазу из 6 катушек намотал непрерывно.
но количество провода немного нехватает. Но хватает на отдельные катушки
можно ли сваривать концы катушек постоянным током в графите. И на сколько надежен и проводим такой контакт?.
попробовал сварить 2 провода (на месте стыка наплавился медный шарик) и выглядет пристойно и неоторвать.
257 0
05.12.2011 20:53 #3832
Можно и спаять. Дисковой фрезой на паз уходит 20 сек.
1 1
05.12.2011 21:42 #3833
http://video.mail.ru/mail/02leha/_myvideo .вот такой получился механизм . крылья из дюраля 1мм. очень сильно шумят.
Последний раз редактировалось скоч; 05.12.2011 в 21:48.
0 11
06.12.2011 07:37 #3834
Сообщение от dzen
Согласен что дисковой фрезой в разы быстрее. Хотя с трудом представляю какую оснастку использовали. Видимо какието прижимные губки. Хотелось бы увидеть фото этой приспособу.
Да и еще. Я пробивал пальчиковой потому что мое железо в 2 раза меньше по диаметру чем ваше , и высота пазов у меня 60 мм.
06.12.2011 07:49 #3835
Сообщение от SVYATOGOR
Генератор какой постоянник или переменник? Если постоянник, то повышающий преобразователь. Если переменник, то удвоение напряжения.
генератор переменка 3 фазы.сделал удвоитель - выдает около 32 вольт, но лампочка 12в 40вт горит меньше, чем в полнакала.
0 11
06.12.2011 13:06 #3836
Дзен нужен ваш совет.
У меня высота сердечников 60мм, высота катушек 54мм. Тоесть катушкина на 4 мм посажены ниже сердечников. Эти 4 мм я специально оставил для железных вставок .
Хочу для снижения залипаний вмонтировать железные(вставки) полоски(толщиной 3 мм) между всеми сердечниками. Полоски будут изолированы от сердечников и надежно закреплены.
Снизяться ли залипания ?
Не повлияют ли эти полоски как нибудь на магнитные поля?
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
06.12.2011 13:56 #3837
3 мм для вставки очень много. Вот 1 мм - сакмое оно.
А катушки я мотал куждую отдельно, потом спаивал
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
1 1
06.12.2011 14:32 #3838
Добрый день!
Нашел у себя ошибку..
"...две катушки по 66 витков проводом 1,6мм. Соединяя катушки на одном сердечнике параллельно, получу 66 витков провода 2мм2, последовательно – 132 витка 1мм2."
1,6мм - это 2мм2, а значит 66 витков провода 4мм2, последовательно – 132 витка 2мм2.
... исходя из соотношения 1мм2 - 10А, будет (24Вх20А, 12Вх40А), а это 480Вт, а не 240!!!
С подсказки Евгения Павловича пересчитал генератор под 4:3, 20 магнитов (входят в тормозной диск с зазором 1,5мм), 15 катушек шириной 26мм с шагом 15мм, 5 катушек на фазу. Площадь взаимодействия наконечника и магнита увеличилась в 1,5 раза, а количество витков, при тех же оборотах ротора соответственно снизилось в 1,5 раза. Значит и высота сердечника будет меньше, если я правильно посчитал...
Еще пара вопросов:
1. если мы говорим о неодимовых магнитах, какую наименьшую толщину нужно брать, скажем при диаметре магнита 30мм?
2. если делать двух статорную систему с ротором между ними, можно ли, чтобы не крепить магниты с двух сторон ротора, врезать их в ротор (и залить эпоксидкой)?
257 0
06.12.2011 15:07 #3839
Евгений Павлович
Мы не ставили таких вставок ,поэтому сказать об уменьшении залипаний не могу. Baysun делал вставки , у него снизились залипания и немного мощность. Он больше может сказать.
Аватар для baysun
47 5
06.12.2011 17:04 #3840
Так я и говорю что такой толщины вставки это очень много. Надеюсь что "вставки" это что-то навроде опилок? Иначе сплошное железо разогреется и расплавит любой клей.
Я помимо опилок вклеил между большими магнитами малые, диаметром 5 мм - получилось, что-то вроде скоса. С такими манипуляциями мощность практически не потерял, ну разве ж только ват 80-100 от мощности 1500 ват и то вроде и этого нету. Во всяком случае, после доработки, я не раз видел мощность превышающую 1,5 квт.
crucian вот вам калькулятор в помощь http://www.timergaleev.ru/calculator_c_ru.html
С ним вы свегда сможете узнать почную площадь ваших проводов. А то как посчитали вы это ошибка.
Страница 384 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
