Зарядка автомобильного аккумулятора
Страница 3 из 19
35 31
1 7
Отправить сообщение для ua0zay с помощью Skype™
09.12.2011 11:53 #21
Если интегралка на генераторе выдаст в бортовую сеть максимум напряжения(а там 42 вольта),то про ограничения тока забудьте,у вас всё сгорит раз и на всегда,42 вольта умножить на сопротивление нагрузки= токовая мощность генератора----по этому и стоит ограничение тока в нагрузке,в генераторе стоят 6 диодов,каждый выдерживает по 10 А ....там три фазы.Считайте далее сами.....30А максимум!
IGOR
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
Аватар для Borodach
199 55
09.12.2011 13:54 #22
Сообщение от ua0zay
Плохо видимо изучали автоматику генератора....
Похоже, что Вы её совсем не знаете ... .
Прежде чем, что-либо писать, разберитесь, пожалуйста, с этими вопросами, а то за Вас просто стыдно и, главное, совсем непонятно для чего Вы это выкладываете ... .
Последний раз редактировалось Borodach; 09.12.2011 в 14:12.
21 4
10.12.2011 02:10 #23
Сообщение от ua0zay
Плохо видимо изучали автоматику генератора,там в интегралке стоят мощные транзисторы по напряжению и току,а иначе бы всё что потребляет на авто напряжение сгорело бы от избытка мощности генератора,а она в среднем от 350 до 700 вт.По этому и рекомендуется не применять в фарах более мощные лампы,кроме той мощности,что указана на фарах,конечно,генератор имеет запас по мощности,но для зарядки аккумулятора,превышение мощности нагрузки влечёт выход из строя генератора(подгорают витки обмотки на генераторе,выход диодов из строя ),а это значит, что будут неприятности,а на аккумуляторе далеко не уедишь,был у меня такой случай в 1976 году на ВАЗ 2103,ехал с Киева на Симферополь,1200 км,прошёл за ведущей машиной и не разу не глушил мотор,ночью шёл за машиной на расстоянии 15-20 метров без габаритов и огней,он тормозил ,а я следом,не зная ,что впереди и не видя препятствий....
Хочу сказать пару слов: 1) При избытке тока, аппаратура навряд ли сгорит, т.к. она возьмет столько сколько ей надо, а вот с напряжением - есть решение: если пробъет регулятор в дороге, надо просто напросто повключать всю электрику по максимуму (фары в основном) - это создаст разгрузку генератору и спасет акк. от перезарядки. 2) Даже если поставить мощные фары, на которые не будет успевать работать генератор, генератору ничего не будет. Фары доберут мощу с аккумулятора, который соответственно не будет иметь нормальную зарядку. Теперь я хочу спросить: а как поступит генератор, если вам приспичит в поездке ночью, скажем в 1:00 ночи закипятить во время езды воду в кофеварке через прикуриватель?? Неужели он должен сдохнуть: фары включены (в моем варианте дальний + ближний при режиме "дальний свет"), радио работает, габаритные огни тоже горят, а тут еще кофеварка (это по сути еще одна пара фар)... У меня иномарка (Дэо Нексия), акк на 55А/Ч, генератор % на 20 слабее от Жигулевского, он более деликатный, вроде как все равно он справляется со всеми этими проблемами. Вот и подсчитайте теперь, сколько он выдает в сеть автомобиля мощи...
Последний раз редактировалось Sergio3D; 11.12.2011 в 02:46.
35 31
1 7
10.12.2011 04:47 #24
Сообщение от Borodach
http://autogear.ru/toyota_repair/el_equipment/3998/ Читайте тут.
IGOR
Аватар для Borodach
199 55
10.12.2011 21:39 #25
Это Вы читайте и не эту обзорную статью, а более серьёзную информацию по генераторам.
Но даже в этой статье нет того, что Вы выложили в теме ... .
211 44
3 5
11.12.2011 10:17 #26
мало того что чел совсем не разбирается в электронике, так еще всеми силами доказывает свою некомпетентность. обрати внимание, бородач и гуру пишут в большую часть тем форума, а вы им какую-то статью показываете.
35 31
1 7
11.12.2011 11:30 #27
Сообщение от nero77
....Генератор Г-222 имеет встроенный малогабаритный микроэлектронный регулятор напряжения типа Я112В. Он представляет собой неразборный и нерегулируемый узел. Непрерывно и автоматически регулируя ток, протекающий по обмотке возбуждения генератора, регулятор поддерживает напряжение на выходе генератора на уровне 13, 6-14, 6 В, независимо от тока нагрузки и частоты вращения ротора.
Всю жизнь работаю по этой схеме и не разу не ошибался,достаточно включить АМПЕРМЕТР между генератором и аккумулятором и узнать ток зарядки,можно и по вольтметру,он покажет от 13,6 до 14,6 вольт,могу судить по показаниям вольтметра,что генератор работает,но какой ток идёт на аккумулятор???????
Так,что не морочте мне голову.....Регуляторы Я112А(А2), Я112В(В2), Я120М(М2) рассчитаны для работы с током возбуждения генератора до 3,3 А, ИРН Я112А1, Я112В1, Я120М1 рассчитаны на повышенный ток возбуждения 5 А.
Тип файла: png ВАЗ 2107.png (95.4 Кб, 0 просмотров)
IGOR
Последний раз редактировалось ua0zay; 12.12.2011 в 01:49.
211 44
3 5
11.12.2011 15:20 #28
написано же стабильно держит напряжение независимо от нагрузки, а вы говорите про стабилизатор тока
Аватар для Borodach
199 55
11.12.2011 17:14 #29
Сообщение от ua0zay
У Вас просто каша в голове.
Вы читаете и ничего не понимаете.
Как говорится "Гляжу в книгу, а вижу ... . " ... .
84 12
1 1
11.12.2011 20:49 #30
Поддерживаю Вас, Бородач!
Страница 3 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
