Симметричный УНЧ. Проблема с ООС
17.12.2011 00:20 #1
здраствуйтею помогите пожалуста разобратся... собрал унч возникла проблема с оос: звук получается хриплым с рывками. когда перемыкаю конденсаторы 330 нФ и 470 мкФ через 1.5 сек. звук налажывается, после размыкания конденсаторов звук через 1.5 сек. опять становится хриплым с рывками. пробывал подбирать конденсаторы, непомогло. если кто то сможет пожалуста помогите. заранее спасибо.
Тип файла: jpg схема 1.JPG (37.7 Кб, 0 просмотров)
17.12.2011 08:16 #2
Не совсем корректная схемав цепи ООС советую пересмотреть ваш выбор УНЧ Мощность и качество у данного УНЧ будут оставлять желать лучшего.Предлагаю сбрать ЛАНЗАР - будете приятно удивлины - просто, и качество, и мощность....
Последний раз редактировалось Admin; 17.12.2011 в 12:10.
17.12.2011 15:53 #3
Сообщение от Виктоr
В цепи ООС резистор должен быть номиналом вместо 3,3к- 10к емкость порядка33мк или 47мк, и в цепь базы входного транзистора необходимо включить резиртор номиналом 910 ом и резистор 47ом заменить на 910ом; замечу , что усилитель напряжения тоже выполнен не совсем корректно, если режимы транзисторов не выдержаны. как раз этот эффект и будет наблюдаться что вы и описывали...
17.12.2011 16:06 #4
схему иможно посмотреть тут http://interlavka.narod.ru/interarh/Lanzar.htm:) Схема проверяна и действительно симметричная.
17.12.2011 20:14 #5
пробывал в цепи оос резистор 3,3к заменил на 8,2к, конденсатор 470м на47м- искажения усилились
18.12.2011 18:22 #6
Сообщение от Виктоr
У тебя есть осцилограф? если есть подключи к выходу усилка, на вход подай синусоиду амплитудой 150-250мВ посмотри где происходит ограничение по какому из плеч, и в конечном счете можно будет определить примерную неисправность. А еще такой вопрос : этот усилитель когда-нибудь работал, или его собирал кто -нибудь? И еще напонятно из схемы откуда "кормится" база предоконечного BD911 Нижний по схеме, очень непонятно...он не может так работать... По-сути у тебя сейчас трудится только верхнее плечо на TIP 142, а 147-е тупо молчат тк для раскачки 911- BSS92 не сдюжит... это моё мнение. а почему я спросил - потому что глядя на схему уже с первого взгляда много непонятного. И еще один вопрос для каких целей такой усилок, ведь у него "мочи" много, а качество будет оставлять желать лучшего? Если для Саба, то есть очень простые несложные и вполне работоспособные усилки на той же элементной базе.
Последний раз редактировалось prozorst; 18.12.2011 в 18:56.
18.12.2011 20:15 #7
уважаемый prozorst эту схему я использую для саба. если можно дайте ссылки на схемы о которых вы писали.
18.12.2011 21:38 #8
установил на компе вертуальный осцыллограф подаю на вход сигнал 50 Гц, на выходе входного + промежуточного каскада получается остроконечная синусоида, примерно как на рисунке. подскажите пожалуста что это значит, так как с осцыллографом раньше дела не имел.
Тип файла: jpg Безымянный2.JPG (35.6 Кб, 0 просмотров)
19.12.2011 08:27 #9
Сообщение от Виктоr
вот о чем я тебе и говорил работает только положительная полуволна синуса. Набери в яндексе Ланзар ион все тебе найдет. а так вот ссылка http://interlavka.narod.ru/nabor/nab300W.htm. в хвосте можно будет как у тебя поставить ТИПы хотя не совсем удачная будет замена впрочем в СУБах не будет сильно слышно. При первом включении установи ТИПы по одному в каждое плечо (при 8омной нагрузке) и настраивай. Установишь токи покоя около35-70мА НОЛЬ на выходе а уж далее наращивай пары и контролируй режим усилка вцелом. Незабудь про самовозбуждение, его быть не должно. При питании 70в в плечо можно будет скачать до 850вт при 4Ом в нагрузке , при условии хорошего БП и электролитов примерно по 20 000Мф в плечо.Но мне всегда хватало 450вт при озвучивании небольших залов (Юбилеи, свадьбы и т.п.). Но помни при увеличении мощности и напряжнния питания, падает надежность усилка. Потребуется защита АС и блока питания. Можно посмотреть еще тут http://interlavka.narod.ru/nabor/nab800W.htm. Удачи!
Последний раз редактировалось prozorst; 19.12.2011 в 09:31.
19.12.2011 22:46 #10
наконецто я с Вашей помощью нашел причину. просто вылетел( не понятно почему) транзистор . пререпоял, собрал - работает как часики. большое всем спасибо за помощь!!!!!
Тип файла: jpg схема2.JPG (37.5 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
