Схема зарядного устройства автомобильных аккумуляторов Электрон-3М
Страница 8 из 11
23.08.2011 12:09 #71
Сообщение от Alic777
жаль придется перематывать я както перематывал такой транс это просто но вот прикол один после зборки у него повысился гул а как уменьшыть непойму железо стягивал до упора. может кто знает? помогите
Железо правильно зашихтовал??? Проверь.........
Аватар для WAVES
Отправить сообщение для WAVES с помощью ICQ
23.08.2011 13:19 #72
За схемку спасибо - года 2 назад искал и не нашел, а тут по 2й ссылке поиска сюда попал! Наконец-то починю, а то провода оторвали от платы и что куда так и не понял
А тс180 я использовал без переделки для счетчика типа С_О_2 - чтоб сэкономить Сейчас правда, это не актуально - ввиду электронных приборов учета, там еще и по нулю катушка считает разницу блин. Но есть один вариант который никаким датчиком поля не найдешь, придумал еще в прошлом веке...
14.10.2011 19:28 #73
Помагите найти схему
Помагите найти схему зарядного устройства РАССВЕТ 2
Аватар для Sergey2
14.10.2011 20:04 #74
Сообщение от alex156
а чего его искать, в первой же ссылке http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/rassvet2/ человек постарался и снял схему.
18.10.2011 16:28 #75
Ребяты!Может и мне поможете?Зарядка Электроника УЗС-П-12-6,3 УХЛ 3.1,в ней есть 2 режима авто и ручной.Так вот прочитал в инструкции что в авто режиме идёт заряд потом несколько секунд пауза,снова заряд и снова пауза и т.д по мере того как аккум будет заряжен то пауза должна быть около 1-2 минут,а у меня как были в начале зарядки пару сек так и до конца зарядки не изменилось хотя электролит уже закипает.Тоесть если не сидеть и не контролировать когда начнёт аккум закипать то если оставить то взорвётся и копец.Я так понял что зарадка сама должна как бы в дежурный режим перейти когда зарядит.Кто знает что заменить или может настроить надо?В середине на плате 2 переменных резистора есть мож с ними надо чот замутить?HELP!
всё вопрос снят!кому пригодится переменным ресистором 19 всё настроил
Последний раз редактировалось Витальчик; 23.10.2011 в 17:14.
02.12.2011 02:32 #76
Всё-бы и ничего, но у меня в электроне 3М схема на 3-хтранзисторах, оттуда и все остальные несоответствия..., перелопатил весь инет, но на 3-хтранзисторах ничего не нашёл...
04.12.2011 14:57 #77
Сообщение от JAGUAR7
Та же проблема. Есть у кого - нибудь схема на 3х транзисторах?
JAGUAR7, а у тебя переменный резистор,который ток зарядки регулирует, какого номинала? А то на моем маркировка стерлась.
15.12.2011 14:58 #78
Подскажите!
Подскажите, знающие люди, на схеме Электрон-3м чё-за резистор R8? Собрался соорудить зарядошник, коя-какой опыт есть, все хахаряшки тоже есть, а по R8 непонятки, и ни на каких схемах не обозначенно!
С уважением!
28.12.2011 11:51 #79
Там металлическая перемычка 8 см длиной стоит.
Аватар для Sergey2
28.12.2011 20:08 #80
Сообщение от PapaKaa
Скорее всего с манганина. Замерьте сопротивление этой перемычки, и сообщите для Санёг
Страница 8 из 11
аккумулятор, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
