Думаю, что причина, действительно, в замагничивании
транса. Проверка - оставить от схемы управления СИМИСТОРОМ!!! только один резистор с "анода" на управляющий и проверить в таком положении регулятора. А вообще - шума много, а вредоносной схемы НЕТ! |
понимаете транс уже намотан и там нет места для отводов.Может у кого есть схема трёхфазного симисторного регулятора индуктивной нагрузки,как у полуавтомата "ПИТОН"на офиц.сайте производителя вся схема есть,а именно самого регулятора не разрисована.Заранее спасибо!
Вообще-то, существуют 3-квадрантные симисторы BTA16W...BTA24W, специально разработанные для управления индуктивными нагрузками. Стоят в очень многих пылесосах, дрелях, болгарках и т.п.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
эта схема для другого 3-х фазника в котором свар.ток регулируется переключением обмоток по первичке,а тиристоры на выходе стоят для отключения сварочного тока на горелке по окончании сварки,а там есть ещё одна схема,в которой на входе 3-х фазный симист.регулятор а на выходе обычный мост на 6-и диодах.И вот эта схема регулятора не разрисована.
Вопрос-на эту оптосхему тоже надо подать управляющий и регулирующий сигнал. Любой генератор подойдет, и его уже не надо синхронизировать с сетью?
Последний раз редактировалось pik; 10.01.2012 в 20:06.
Регуляторы ZEROCROSSING хороши для нагревателей, как ВКЛ/ВЫКЛ мощных нагрузок, двигателей, трансформаторов. Но не могут быть пременины в регуляторах сварочного тока. Причина тому особеность их работы. Минимальное время включённого состояноя - 1/2 ПЕРИОДА питающего напряжения.
| Ответ |
Страница 4 из 9
| Метки |
| регулятор |
| Похожие темы |
