Трансформатор ТС160
Страница 2 из 3
7 7
09.01.2012 20:12 #11
Глянь на торце (щёчке) номера выдавлены?
09.01.2012 20:37 #12
Наберите в любом поисковике "изготовление предохранителей". На сайтах есть много таблиц с данными, какой провод на какой ток, и будет Вам Счастье! По ТС-160: 220В = 2 Х 478 втк. ПЭЛ - 2 0,69, а дальше считайте по пропорции. Приблизительно 4,35 витка на один вольт. По току - 1 Ампер берите провод диаметром 0,55 - 0,59, 4 А - 1,2 - 1,5 мм. Первичка по заводским данным, обозначена 1-2-3 и 1-2-3 со штрихом. Удачи!
09.01.2012 23:16 #13
Сообщение от смартик
привет всем!!!!!у меня проблема с трансформатором ТС160,мне его принес друг...вообщем состояние не радует...магнитапровод весь (был) развален но его я уже склеил с ним проблем нет вторичка вся с транса смотана....нужно намотать две обмотки 1 на 11-12вольт 4А 2 на 10-11вольт 1А...и не понятно как подключать его в сеть....
Эх, напали на парня... Может, ему конкретика нужна.
Сетевые обмотки самые нижние, под номерами 1 и 3, над ними обычно экранирующий слой из фольги (иногда меди), его желательно снять. Соединяются обмотки встречно (1-й с 1-м, или 3-й со 3-м), остальные 2 вывода в сеть. Предохранитель 1-2 ампера (ток первичной обмотки 160W / 220 v = 0.7-0.8 А).
Из опыта:
ТСШ 170: 2,104 (2,16) W/V
ТС 180-2: 1-3: 220 V, 3.5 W/V, S: 45X21
ТС 270-1: 1-3: 220 V, 2.5 W/V, S: 50X25
По диаметру провода 1А- 0.8 , 4А- 1,2 мм.
Лучше, конечно, углубиться в эту тему, гугл в помощь.
7 7
10.01.2012 12:40 #14
NoOne161 - Не вводи в заблуждение по подключению. И экран не стоит снимать - не дураки его придумали. Он от помех из сети. На торце бывает выдавливают номера. На 1-е надо всегда подавать 220 В ( они по дыркам самые ближние к сердечнику), при этом перемычка - между выводами №2(это которые в кемрике скручены два провода). Те выводы, которые выше всех по дыркам от сердечника - №3 , если их соединить (№2 разомкнуть) - то вкл. можно 237В. А вообще тебе вот это поможет реально. - http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_ts_160/0-75
Последний раз редактировалось wwwmvp; 10.01.2012 в 13:18.
10.01.2012 16:08 #15
Сообщение от wwwmvp
Экран желательно снять для лучшего охлаждения первички и заполнения окна (как я понял, транс будет силовой и помехи неактуальны, впрочем, на Ваше усмотрение).
2 1
10.01.2012 18:53 #16
выдавлены 1и2 на обеих бабинах экран был под 3йкой я его вместе со 2м вывел.....зачем это еще экран то снимать!!!!он же служит для защиты транса и предотвращения помех!!!!и зачем охлаждать первичку если она не должно греться???
7 7
10.01.2012 22:44 #17
Ну вот всё просто-на 1-1 подаём 220в, между 2-2 перемычка.Экран отделить и соединить на общий в схеме после выпрямителя.
8 44
1 5
11.01.2012 10:47 #18
Во первых в любом городе есть радиорынки н акоторых обязательно седят барахольщики и у них всегда есть куча всего осбенно ТС-160. Во вторых из личного опыта который не раз выручал для определения обмоток и их напряжения. Берем любой транс с любым количеством выводов находим любую пару которая попалась (проверяем тестером на сопротивление) и последовательно через любую лампочку на 220 включаем в сеть а тестером проверяем на какое напряжение данная обмотка и на какие напряжения остальные обмотки находим ту что на 220 и включаем ее на прямую в сеть но уже без лампочки. Предохранителем может служить кусочек тонкой медной проволочки (если нет желания высчитывать) и подбирать методом тыка после определенных жопочасов научишься определять силу тока на взгляд, или запасись предохранителями с самовосстановлением в любом случае если не угадал предохранитель сработает на отключение с задержкой на восстановление и ты его успеешь отключить от сети пока он будет восстанавливаться. Адля расчета вторичек в нете полно простеньких прог. типа (Трансформатор.exe в зипе как trans, TransK.exe в зипе как TransK, а для предохранителей можешь глянуть тут, Расчёт самодельного предохранителя Источник: http://www.vicgain.sdot.ru/elpitanie...t/raschet0.htm).
Удачи в начинаниях, и этом нелегком и неблагодарном труде.
Жопочасы, терпение, любопытство, и труд дадут тебе опыт и результат а сопли и нюни разочарование.
11.01.2012 13:28 #19
ТС-160
Уважаемый Смартик!
При любом конструировании нужен системный подход.То что я вам написал в предыдущем посте по определению обмоток и их фазировке - грамотно и безопасно для вас и обмоток.Ничего не попалите и лак на обмотках не поджарите.Этот способ универсален для всех трансформаторов,которые не залиты копаундом и есть возможность намотать по-верху катушки контрольно- измерительную обмотку.
Все же другие способы ,что вам подсказали имеют право на жизнь,НО при определённом опыте и связаны с риском попалить обмотки,лаку много не нужно,если учесть возраст данного изделия.
Провода что у вас смотаны - повторно не рекомендую использовать для обмоток - лак со временем иссыхает и возможно его обсыпание,с последующим замыканием обмотки.
И последнее - внимательно разберитесь с тем я,что я вам написал - поймёте - на всю жизнь хватит.Успеха вам!
25 155
1 2
15.01.2012 20:46 #20
Смартик. про предохранители вот здесь еще : http://lessonradio.ru/2011/12/samode...tel/#more-2995.
И про трансы в этом же сайте :http://lessonradio.ru/2011/09/14-j-urok-transformatory/
Последний раз редактировалось Charlie; 15.01.2012 в 20:59.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
