Нет приёма телеканалов в тв LG CT-21F35M шасси MC-049B
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
02.01.2012 22:56 #1
Нет приёма телеканалов в тв LG CT-21F35M во всех дипазонах,только шумы на экране.Антенна исправна,думаю или селектор каналов неисправен или упч видеопроцессора или память не знаю на что и думать.Подскажите пожалуйста кто с этим сталкивался.Вот схема RT-21FD35, RT-21FD35M, RT-21FD35MV, RT-21FD35MVX, шасси MC-049B
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 03.01.2012 в 16:31.
43 73
03.01.2012 17:55 #2
А напряжения питания все померял?
937 5
8 13
03.01.2012 18:18 #3
Здесь не экстрасенсы, для выводов нужны исходные данные по твоему случаю: измерения, что делал...
102 4,214
1 11
03.01.2012 18:21 #4
На тюнере мерял напряжение все в норме.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
03.01.2012 19:07 #5
"Нормы" не впечатляют, вольты лучше, понятней. На всех ножках тюнера, включая шины.
937 5
8 13
03.01.2012 22:34 #6
Напиши конкретно, какие напряжения намерял на каких ногах? Что с напряжениями и на экране в процессе настройки? Что предшествовало пропаданию настроек? Как проверял антенну?
Рассказывай всё подробнее, мы же не рядом с тобой! Каждый нюанс может послужить ключом к решению проблемы! А то складывается впечатление, что тебе не очень-то это и нужно.
Аватар для andrey888777
10 7
18.01.2012 20:09 #7
а что кроме антены подключал чего? на п/ч сигнал подавал? с хотябы dvd? раздели проблему. если с двд пойдёт что-то,тогда селектор,а нет тогда ого.
и скажи он раньше работал в этой стране?в смысле тв программы показывал?
Аватар для Valentina
8 0
19.01.2012 10:51 #8
Поставь чистую память и включи автопоиск.
Надо же,до чего техника дошла.....
58 6
0 7
Отправить сообщение для tanol с помощью ICQ
19.01.2012 11:59 #9
Сообщение от andrey888777
А откуда сигнал взять с двд и куда его подать в ТВ , на вход ПЧ?
Сообщение от SCHSF1982
Нет приёма телеканалов в тв LG CT-21F35M во всех дипазонах,только шумы на экране.Антенна исправна,думаю или селектор каналов неисправен или упч видеопроцессора или память не знаю на что и думать[/URL]
Когда идёт настройка,на экране есть изменения какие?Какой селектор каналов стоит на плате?В сервисном меню поставьте такой же.
33в и 5вольт есть на селекторе?
102 4,214
1 11
20.01.2012 00:18 #10
Сообщение от tanol
При настройке и подсоеденении антенны на экране никаких изменений не происходит,только шумы и всё.Тюнер(селектор каналов) стоит 6700VS0005A TAEW-G005D-5,напряжения 33вольта и 5вольт в норме.И как зайти в сервисный режим в инете поискал,ничего подобного не нашёл.Микросхема памяти 24LC16B,процессор VCT 4921IPZ F1 000.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
