Страница 403 из 608
Аватар для atlas030960
63 102
23.01.2012 18:52 #4021
Проиветик Alex_N!
Сообщение от Alex_N
Попробуйте подставить для круглых Д25. А вообще, уже писал, нужно делать тестовые катушки. Или обратитесь к автору - Евгению Бойко, у него есть свой сайт и он охотно отвечает на вопросы.
А у Вас случайно нет адресочка на сайт господина Евгению Бойко, буду признателен, просто хочется прочитать гену на нужное ЭДС и заказать нужное количество магнитов, от этого зависят размеры обточенных двух статоров на определенное количество магнитов и все остальное.
С Уважением Александр М.
1 3
Отправить сообщение для yurij_s с помощью Skype™
23.01.2012 22:20 #4022
[QUOTE=atlas030960; по отдаче он такой же как и с плоским статором и двумя роторами, у которого точней можно выставить зазоры (минимальные), а у вас ротор цилиндрический а магниты плоские.
Давайте по обсуждаем.[/QUOTE]
Наверное не стоит обсуждать. Вы правы. Да мне самому плоские сразу понравились. Хотелось максимально использовать магнитный поток вот и начал мудрить. Пробовал замыкать перемычкой противоположные полюса у двух магнитов, магнитный поток заметно увеличивался. Ещё хотелось бы сделать со съёмными магнитами, что бы можно было бы их домагничевать при необходимости.
63 102
23.01.2012 23:15 #4023
Сообщение от yurij_s
... Пробовал замыкать перемычкой противоположные полюса у двух магнитов, магнитный поток заметно увеличивался....
Я что то не понял суть Вашего эксперимента?
А вот с этого места по подробнее, Встречал на сайтах продажи неодимов с отверстием под потай в центре полюсной плоскости. Это целесообразно делать только в том случае если есть возможность намагничивать их в домашних условиях или как Вы собираетесь ето делать.
23.01.2012 23:46 #4024
Применяются два способа намагничивания.
1 поместить нагретую выше точки Кюри заготовку в магнитное поле. После остывания он сохранит заданую намагничиность. Способ применяется для магнитов сложной конфигурации и формы магнитного потока.
2 поместить заготовку между полюсами эл. магнита и подать имульс тока в него.
Магнитное поле эл. магнита должно в несколько десятков раз превышать максимально возможную остаточную намагничиность материала.
1 3
24.01.2012 00:34 #4025
Сообщение от atlas030960
Намагничивать дома, это по моему несложно. Мотаешь соленоид по форме магнита, собираешь конденсаторную установку по мощней, чем больше напряжение, ёмкость и количество витков в соленоиде тем лучше. А дальше заряжаем конденсаторную батарею и разряжаем их через предохранитель (предохранитель должен сгореть) на соленоид. Предварительно у соленоида определить полярность и соответственно вставить магнит. Мне попались мощные двигатели постоянного тока, а там ротора набраны из ферритовых магнитов 52*32*15мм. 42шт. Но несколько штук слабоваты, надо подмагнитить. Поэтому и думаю про съёмные.
63 102
24.01.2012 02:17 #4026
Уважаемый lllll а также yurij_s, с учетом, что с постоянными магнитами Вы на ты, есть к Вам пара вопросов:
1. Вы в генах применяете неодимовые магниты, ведь так. По какой технологии изготовлены их заготовки до процесса намагничивания?
2. Я связался с четырьмя сайтами по продаже неодимов и выяснил, что они есть разные как мне ответили
... у нас спеканые магниты ... спеканые - sintered - это метод спекания порошков под большим давлением. ... так-же есть другие по методу - подобно литью.
Вопрос - какие из них лучше, сильнее и как обстоят дела с потерей намагничености?
Последний раз редактировалось atlas030960; 25.01.2012 в 01:33.
257 0
24.01.2012 10:38 #4027
Магниты спекаются в магнитном поле сразу. И потом после всех мехобработок дополнительно намагничиваются. Установка для намагничивания , которую я видел, больше моего дома, поэтому насчет сделать самому дома,...???
24.01.2012 17:09 #4028
atlas030960
Магниты изготовленые методом литья могут иметь бОльшую намегничиность.
Порошковые - более стабильны и имеют меньший разброс параметров.
1 3
24.01.2012 21:16 #4029
Сообщение от dzen
Я видел установку по размагничиванию кораблей. Так там ток к соленоиду подводят кабельками толщиной с руку. Но нам такие габариты ни к чему.
lllll правильно заметил, что для намагничивания нужна индукция в несколько десятков раз больше чем наш магнит имеет. Кто хочет мажет даже всё рассчитать. Я не хочу заморачиваться рассчётами. Я найду подходящую по размерам своего магнита катушку с эл. магнита кг.на 6-10, пропущу по ней импульс тока и посмотрю, что вышло.
А намагничивать можно просто домашней сетью, без всяких установок. Только полярность выйдет случайная. Может поменяться N и S местами. Для феритовых вроде бы не страшно. Для неодимовых не знаю.
1 3
24.01.2012 21:33 #4030
Вопрос - какие из них лучше, сильнее и как обстоят дела с лотерей намагничености?
Я не спец по магнитах, беру инфу в инете, а намагничивать и размагничивать пробовал в далёкой молодости. Получалось не плохо.
Геной ещё не занимаюсь, собираю инфу и материалы. Пока не закончу сварочный полуавтомат, гена будет в ящике. Хотелось бы, чтоб не в слишком длинном.Пака есть трубы на мачту, провод для намотки ну и магниты 42шт. 52*32*15. Магниты ферритовые.
Страница 403 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
