Какая частота переменного тока в автомобильных генераторах?
Страница 2 из 3
Записей в дневнике: 1
0 3
17.01.2012 00:55 #11
в прошлом году делал стенд для проверки тахометров КАМАЗов,с сигнал генератора подавал 300 Гц на вход тахометра это соответствовало 1000 об/мин по тахометру(тахометр получает сигнал с одной из трех обмоток генератора)
Аватар для SHREK-2
101 121
27.01.2012 11:37 #12
Привет! А зачем ВАМ это знать? Генератор - машинка продуцирующая напряжение хоть и пульсирующее но постоянное. Для питания чего либо чувствительного к помехам позаботьтесь о фильтре ну и стабилизаторе буде в том нужда... Если на реальном двигателе то частота пульсаций будет меняться вместе с оборотами и с этим ничего не сделать. Не заморачивайтесь с этим.
Аватар для SHREK-2
101 121
27.01.2012 11:44 #13
частота пульсаций в генераторе
Помню читал в, кажется, Изобретателе - рационализаторе что один мужик перематывал генератор на большее напряжение и раскручивал его до 220 вольт. Использовалось сие для работы на даче для питания коллекторных двигателей. Даже не перематывал а перестраивал реле регулятор.
28.01.2012 09:15 #14
а можно на счет 220в по подробнее. знаю есть переобразователи -но они дорогие(для гаража это не вариант).хотелось бы самому сделать.
0 3
28.01.2012 12:08 #15
Есть такая машина ЗИЛ-133,там генератор 14В ,но имеет отдельный выход со звезды статорной обмотки который подключен к трехфазному трансформатору...практически можно сделать любое напряжение 3-х фазное ,только учтите частота там будет 400Гц,приблизительно,в зависимости чем крутить будете,и мощности до двух кВт.
28.01.2012 12:33 #16
topart
Трёхфазный трансформатор в атомобильном эл. генераторе? Это что-то новенькое...Современные автомобильные генраторы, обычно, имеют ВСТРОЕНЫЙ ТРЁХФАЗНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ. Так же мноие имеют дополнительный вывод пер.тока для подключения тахометра.
И с какой стати 400Гц? Частота зависит от оборотоввала генератора.
2 6
28.01.2012 18:33 #17
Правильно,спутал.9000 не Герц,а в минуту.
2 6
28.01.2012 18:51 #18
Не советую.Частота будет гораздо выше 50Гц.Диоды для возбуждения надо тоже на220В,да и изоляция без перемотки крайне не надёжна.
211 44
3 5
28.01.2012 19:26 #19
Сообщение от lllll
topart
Лет 15 назад сам видел на каком-то отечественном грузовичке, возможно на бычке, стоял обычный трехфазный генератор на 12в и стоял большой трехфазный трансформатор для питания части бортовой электрики и для зарядки второго аккумулятора, у 12 вольтового стартера не хватало дури провернуть дизель
0 3
29.01.2012 01:13 #20
Совершенно верно,под капотом,по ходу слева ,(не такой уже и большой ,-приходилось лет 15 назад перематывать)установлен трехфазный трансформатор,с мостиком Ларионова,для зарядки второго аккумулятора,первый заряжался с штатного ген..Жутко неудобная схема,стартер 24В а все остальное на12В,сохранилась и на Бычках...Но не в этом дело,в данной теме можно использовать принцип ,чтобы получить практически любое трехфазное напряжение,с частотой 300-500Гц
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
