Может кому пригодится. Разрулил я тему со своей машинкой. Всем спасибо за помощь, в общем наслушавшись советов решил поковырять что там и как более подробно, ну и конечно же по совету решил все таки заменить реле хотя по всем признакам оно живое и работает вроде нормально, купил я похожее реле так как такого именно не было, впаял его на место, ну и собственно я в чудеса мало верю, поэтому особо не обращая внимания на замену реле начал рыть его цепь от его самого и до ic 3 копаю копаю на включенной машинке в режиме где у меня не работало, и вдруг на ножке микросхемы есть питание 12 вольт которые включают то самое реле, во думаю тут есть а на реле нет, меряю на реле но оно и там есть, короче теперь все работает, а я начал верить в чудеса. А сбой во времени и произвольный слив появлялся при кз на питании реле. Так что у кого подобные чудеса появляются после выгорания силовых контактов реле, меняйте реле однозначно. даже если оно вроде как рабочее.
