Телевизор JVC AV-K14TR2. Не запускается блок питания
Страница 7 из 18
2,219 485
17 2
02.02.2012 23:34 #61
JAR-Купи модуль МП3-3 с Советских ТВ и приспособь для своих напруг цена вопроса-макс.50р(саморезами закрепишь на задней крышке) до цифры дотянешь....
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
03.02.2012 09:02 #62
R923 никак не нашёл. По схеме он 2-х ваттный, на плате это 928 47ком нормальный
,можно проверить его прямо в схеме 2нога- минус банка 0,23 ома.
2 8
Отправить сообщение для jar с помощью Skype™
03.02.2012 09:10 #63
Сообщение от alexzand
Ну это у нас(Банановая песпублика Литва) найти будет ещё труднее.
Тут всё что советское руки обжигает.
А если компютеный, 5 и 12 есть, и ещё на 9 что-нибудь подискать.
2 8
03.02.2012 09:17 #64
Сообщение от валентин-сибиряк
Я сегоня на работе до поздна, так что сегодня мастерская отлогается до завтра.
Пока спасибо ребята.
2,219 485
17 2
03.02.2012 09:21 #65
Мониторный-самое то.....
2 8
03.02.2012 10:53 #66
Понял спасибо
937 5
8 13
03.02.2012 15:12 #67
Сообщение от jar
А лампу убирать, катушку в схему ставить?
Микросхему возвращать?
Пока БП не запустишь дроссель не впаивай, и лампу не снимай.
Сообщение от jar
... а в конце года цифровое нагрянет.
Плохая инвестиция.
И что думаешь, что все сразу выкинут старые телевизоры? Будут к ним недорогие приставки продаваться. Это во-первых, а во-вторых, каждый год обещают цифровое, и каждый год переносят. На это можно не ориентироваться.
Левого пихать туда ничего не стоит, я имею ввиду БП, проблем больше будет без опыта.
Раз коротнул что-то в первичке, то резисторы кондеры, диоды стабилитроны поднимай по одной ноге и проверяй. R922, R923 проверил? Для того, чтобы быстрее находить пользуйся схемой, на плате не все могут быть пронумерованы. Если считаешь, что все проверил, впаивай новую микруху и включай. Кстати не такая уж она и дорогая, поищи в другом месте, если дорого. А две в одном месте брать не стоит - на случай попадания брака.
2 8
03.02.2012 16:12 #68
Сообщение от Alex-A-N
Нет не думаю. Я тоже уже купил приставку, так что монжо и на этом ехать.
Коротнул что-то в первичке это потом. Он до того уже не запускался.
Коротнул измеряя напряжение на 3-й ноге. Последствия короткого
как мне кажется уже устранил, т.к. на 3-й ноге нормальное напряжение.
А вот дальше... Р923 ещё не проверил(не нашёл), но выше
валентин-сибирякподсказал где искать, спасибо ему.
Микруху только в одном магазине нашёл, так что альтернативы нет.
Достал на работе монитор.
Если не получится починить оригинал прийдётся химичить.
Надеюсь на Вашу добросердечность.
2 8
03.02.2012 22:47 #69
Р923 около 0,3ом
Р922 810ком
Вот схема полученного монитора пойдёт? По схеме напряжения как-бы и не те.
А можно ли эту микруху как-то прозвонить тестером?
Тип файла: pdf 48.pdf (142.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 49.pdf (165.3 Кб, 0 просмотров)
937 5
8 13
04.02.2012 00:17 #70
R922, R923 по схеме стоят параллельно со 2ой ноги STRки на землю. Соответственно оба должны быть доли Ома. R923 по схеме 0,27 Ома. В схему-то заглядываешь? Или она не соответствует твоему аппарату?
Тебе почему советовали МП3-3? Он отдельным модулем идет, но напряжения там тоже не совсем нужные. Питание строки там - 125В, необходимо понижать. А на пониженном напряжении этот БП не так устойчиво работает. Чтобы его втулить в твой аппарат - помучаться придется. Почему я и написал, что без опыта не стоит начинать.
В мониторе наоборот напряжения занижены, и плюс из платы выпиливать будешь?
Так что дерзай:
...Раз коротнул что-то в первичке, то резисторы кондеры, диоды, стабилитроны поднимай по одной ноге и проверяй. R922, R923 проверил? Для того, чтобы быстрее находить пользуйся схемой, на плате не все могут быть пронумерованы. Если считаешь, что все проверил, впаивай новую микруху и включай...
Сообщение от jar
...Коротнул что-то в первичке это потом. Он до того уже не запускался...
И не факт, что запустится, потому что дефект не был локализован. Т.е. если дефект был в первичке, то с другим БП аппарат запустится, а если дефект во вторичке, то с новым БП всё равно запуска не будет. А на детали всё равно разоряться придется. И не факт, что микросхемой удастся одной обойтись, если в первичке что-то пропустил при проверке. Поэтому если её (микросхемы) стоимость сопоставима с БУ телевизором, то и бери другой телевизор, и не мучай ни себя и свой кошелек, ни других. Ремонт - это всегда риск: где-то ошибся, детали бракованные попались... Да ещё и без опыта. Ты уже один раз коротнул БП. И если ты к этому и связанными с этим затратами не готов, то иди по пути наименьшего сопротивления,т.е. бери б/у телевизор. Т.к. случай у тебя был не самый простой, а ты его ещё усложнил.
Да, STRку прозванивать бесполезно, только заменой.
Страница 7 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
