Страница 3 из 9
6 0
04.02.2012 01:53 #21
Медь сильней окисляется. Кабель действительно на эти частоты не походит, тем более не известно какой именно RG-58. Они бывают разные, даже с одинаковой маркировкой, но от разных производителей: радиолабовский например не идет ни в какое сравнение с китайским (там все 100 дибей может быть затухание). И еще: между затуханием на 1 м и 5 м существенная разница - аж в 5 раз ))), особенно на высоких частотах и особенно с плохим кабелем...
ps/ мне так никто и не ответил - на каких частотах работает EV-DO? Вернее - на какие конкретно частоты нужна антенна? И с какой полосой.
www.zarya.ruprom.net
4 21
04.02.2012 01:55 #22
честно говоря,я больше практик.Так вот сложилось. антенна ,что у тебя,мне нравится,но некоторые ньюансы(технологические)-меня остановили.А именно перекладина в петле,как она крепится к самой петле и несущей штанге.Как правильно все называется,могу ошибаться,учился на наладчика станков ЧПУ,там другие термины. Я проживаю в селе,до города по прямой 7км,но станция находитсяна другом конце города +10км.на пути две высоковольтные линии. Хотел собрать твою антенну,так палку лыжную батя пристроил себе,где-то.Думаю в ближайшее время повторю твое творение(хочется на модеме видеть 4 планки вместо 3х).
12 20
04.02.2012 09:57 #23
Сообщение от ru9tr
Смотрите на каких частотах :
Тип файла: jpg p0002-sel.jpg (68.9 Кб, 0 просмотров)
12 20
04.02.2012 10:04 #24
Сообщение от костянч
Чтобы сделать отверстия на алюминьке - ее по краям расклепывают аккуратно молотком,потом сверлятся отверстия.Ну дальше болтиками..
Тип файла: jpg секция.jpg (772.6 Кб, 0 просмотров)
4 21
04.02.2012 17:44 #25
юраниум,благодарю. но интересовался я самим вибратором,точнее креплением перемычки.(та штука, к которой подходят провода ,а в ней перемычка, которая крепится к штанге.То место,где радиус 30мм).именно этот узел электрически соединен?
12 20
05.02.2012 14:26 #26
Все на болтах, все соединино.
Тип файла: jpg Вибратор на антенне.jpg (218.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Согласующее на вибраторе.jpg (214.0 Кб, 0 просмотров)
14.02.2012 21:14 #27
Здесь все о контакте !!!!...заходи и выбирай!!!...сделай свою страничку еще заметней!!!
http://www.o-vkontakte.net/content/konkurs-vkontakte
3 2
27.02.2012 16:11 #28
все дело в стандарте. Сеть оператора поддерживает какую ревизию EVDO? Rev_0 (до 2,4 Мбит) или Rev_A (до 3,1 Мбит)?
Если EVDO Rev_0 - то там изначально крайне несимметричный канал: download - 2,4Мбит, upload - 153 кбит максимально. И на практике именно в rev_0 при слабых сгналах, вытянутых антеннами особенно сильно страдает uload
Как совет - качать утилитку DM2k и точно настраивать антенну, не просто по уровню сигнала, но и по соотношению сигнал/шум, и по максимальному отрыву этих показателей для активного Pn от Pn-кандидатов. Если есть желание - напиши мне на 7162808@3g.ua - в ответ дам DM2k
Аватар для xridls
07.03.2012 23:49 #29
у меня вопрос какой у вас диаметр элементов у меня 10 мм как вы думаете такой диаметр сельно повлияет на параметры антенны
12 20
08.03.2012 09:28 #30
думаю повлияет + -, но вы этого не заметите.
Страница 3 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
