Это я заметил
после того как уменьшил ,как писал Borodach ,ёмкость до 4н7.Лампа загорелась так же как и с ПРА,но не долго (минут 5)-сгорели транзисторы и ушли в обрыв резы 20 Ом.ЭПРА восстановил,теперь думаю стоит ли ставить 13005 или их тоже вышибит?Можно ли измерить ток лампы и какой он должен быть?Или нужно смотреть другие параметры ЭПРА?
Я бы измерил ток лампы амперметром в традиционной схеме с дросселем и стартером, приняв его за номинальный, т.е. какой должен быть. А в семе с эл. баластом ток наверное можно только расчитать, измерив частототу, напряжение на С5, а за одно и на С6 для сравнения результатов, да и емкость этих конденсаторов уточнить прибором не помешает.
Здравствуйте!В традиционной схеме с дросселем и стартером потребляемая мощность почти в два раза выше(дроссель на себя берет).Не применяйте лампы с ЭПРА там где они часто вкл. и выкл.(ванны,кладовки).А кто в теме меняйте сразу кондер в цепи накала на более высокий по напряжению,так как он основная причина отказов.В светильниках с Т5-Т8 применяйте лампы от солидных производителей.Поверьте,лампы сужат намного дольше и проблем будет меньше.Позистор тоже рекомендую.Это личный опыт.
Это я заметил
после того как уменьшил ,как писал Borodach ,ёмкость до 4н7.Лампа загорелась так же как и с ПРА,но не долго (минут 5)-сгорели транзисторы и ушли в обрыв резы 20 Ом.ЭПРА восстановил,теперь думаю стоит ли ставить 13005 или их тоже вышибит?Можно ли измерить ток лампы и какой он должен быть?Или нужно смотреть другие параметры ЭПРА?Если нить оборвалась, то это уже почти конец эксплуатации КЛЛ. Заставить светиться лампу с обрывом можно совершенно иначе, но у меня пока не вышло найти нужный способ. |
Вместо одной нити накала. Смысл - замкнуть цепь, а пробой со второй нити - за счет автоэмиссии. |
P.S.: честно говоря, я воспринимаю такие утверждения как бред. Если только какая-то особенная лампа... Обычные лампы горят до месяца в пределе и проплавляют жаром корпус светильника. Спиральные мне запускать удавалось только на полтора дня, не больше. Потом - "пш-ш-бам"!!! Вот незадачка-то как раз и в том, что автоэмиссия без целой нити прекращается. Резистор - до задницы. Должна быть очень удачная лампа, если месяц после шунтирования просветила. |
К великому сожалению "экономичные" лампы не такие уж экономичные для потребителя. Используя простейшие расчёты и учитывая стоимость эл.энергии, цену лампы и её реальный срок службы произвёл расчёты. Результат - нет экономии денег. Всё съедает цена лампы и короткий (не смотря на утверждение производителей) срок службы.
А их ремонт подобен штопке презерватива чёрными нитками... |
