Спасибо! В понедельник попробую поменять их. На работе оставил....А полупроводники ВСЕ поменял, резюки сравнил с номиналом....вот и теряюсь в догадках. Осцилограммы нарисовал с рабочего блока, но что толку - пока не запустится не с чем сравнивать. Еще раз спасибо за наводку.
Ни к чему не привело...не хочет запускаться, не подхватывает. Я уже и трансы поменял и домотал пару витков в Т3 и емкости подставлял. Увы! И после моста какая-то странная синусоида идет. С обрезанным низом и рваная. Буду искать. Заело, что победить не могу столько времени.
sin наводился по сети 220 через осцилограф. Дело не в нем. На выходе с моста 230 вольт как положено.На тр3 при запуске нет ничего вообще. Вот что странно, а лампы вспыхивают одинаково на всех 6 балластах.
2 Алексей601
Несильные вспышки люминесцентных ламп можно наблюдать и при включении нерабочего балласта(перезаряд ёмкостей, статика), и даже при простом встряхивании свежеотключеной лампы. Тут ничего удивительного нет. П.С. Проверить в первую очередь накопительные ёмкости С8, С9. На них и меряйте постоянное напряжение...
Последний раз редактировалось gurnik; 14.03.2012 в 18:10.
210 вольт на С5 стабильные- мультиметром по постоянке измерял. На С8 и С9 по150 вольт тем же прибором.
Рабочий балласт был на столе. Включил под нагрузкой и решил снять осциллограммы на ходу. 10 минут работы и или щупами внес помеху или перегрелось что-то, но появился легкий запашок полупроводника и ...балласт нерабочий. Замена полупроводников ни к чему не привела. Собираюсь лезть на потолок снимать еще один. Но это в перспективе, а пока пытаюсь понять в свободное от работы время, КАК ЭТА ШТУКА ЗАПУСКАЕТСЯ???? |
