Зарядное устройство на 20-25 А
Страница 2 из 7
Отправить сообщение для vova114 с помощью Skype™
09.02.2012 19:07 #11
Для этого нужен мощный понижающий транс, ватт 500-600,
также выпрямитель ампер до 30,
регулирующий элемент тиристор на 50 ампер,
прекрасно управляется схемой на кт117,
амперметр для контроля тока на 30 ампер,
прекрасная плавная регулировка тока, отлично работает, деталей минимум.
Компания Ruimeng выпустила 24-битный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь MS5148T, который является достойной заменой популярному АЦП Axx1248. Модель сочетает в себе сопоставимые характеристики с полной совместимостью по корпусу и функциям, но имеет в качестве преимущества более низкое энергопотребление. Незначительные отличия в точности источников тока и уровне шумов компенсируются выгодной стоимостью и широкой доступностью на российском рынке.
Аватар для Borodach
199 56
10.02.2012 00:52 #12
А схема где ... ?
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
10.02.2012 22:00 #13
Вот я и спрашиваю тиристоры ТЧ25С и транс справятся ли, нужно заряжать 190А аккамуляторы
Ещё если можно тип отечественных транзисторов и диодов в схеме, раскачает ли она ТЧ25С
Схема та что подсказал Borodach (Спасибо ему)
Последний раз редактировалось olegkad; 10.02.2012 в 22:05.
12.02.2012 10:57 #14
Зарядное устройство.
Схема устройства.
Тип файла: rar D13E~1.rar (3.0 Кб, 0 просмотров)
12.02.2012 21:18 #15
Чем открыть файл в архиве
Аватар для Sergey2
620 308
12.02.2012 21:44 #16
Сообщение от olegkad
этот файл создан vova114 с помощью программы Splan, ему надо было конвертировать её в другой формат. Я её конвертирую для Вас. По поводу тиристоров ТЧ25С они пойдут в обе схемы. У первой схемы от Borodach тиристоры даже послабее стоят. Трансформатор ваш 300ватт, он не потянет 19-20А, слабоват для таких токов при нужном напряжении.
Тип файла: jpg D13E~1.JPG (161.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergey2; 12.02.2012 в 21:53.
13.02.2012 00:37 #17
Спасибо ! Буду искать транс ( а если два транса по 300ВТ и запаралелить вторичные обмотки ?)
Аватар для Sergey2
620 308
13.02.2012 12:34 #18
Можно, если трансформаторы одинаковые, и вы одинаково перемотаете вторичные обмотки: колличество витков и направление намотки. Но соблюдайте правильность включения первичных и вторичных обмоток, начало к началу конец к концу. После правильного подключения трансформаторов в параллельную работу, на всякий случай, погоняйте его на холстом ходу минут 30-40, он не должен греться.
Аватар для Borodach
199 56
13.02.2012 13:38 #19
Не обязательно обмотки трансформатров подключать параллельно, можно сделать одну выходную обмотку со средней точкой от двух трансов и выпрямить напряжение парой мощных диодов или непосредственно тиристорами.
В этом случае выходные напряжения трансформаторов могут отличаться довольно-таки значительно ... .
227 147
6 6
13.02.2012 17:32 #20
Borodach, на первый взгляд: - да, хорошо, но... .
Но забыл наверно, что одиночные трансы то в этом случае будут работать с подмагничиванием, со всеми вытекающими недостатками в этом случае.
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
