Мощный блок питания 18 Вольт 20 Ампер
Страница 3 из 7
15.02.2012 11:56 #21
Вам , наверное, подойдет что-то из самого простого:
http://cxem.net/pitanie/5-141.php
http://cxem.net/pitanie/5-43.php
Только надо мощный транзистор поставить типа составного, как здесь:
http://cxem.net/pitanie/5-52.php
Кстати, я уже засомневался, как надо включать д220 в правой схеме. Дело в том, что принцип работы этой схемы , возможно, совсем отличный от левой схемы. Когда происходит понижение напряжения на выходе правой схемы, открывается этот самый диод и начинает снижать потенциал эмиттера кт815. Ток через него растет, следовательно имеет место стабилизация выходного напряжения. Но тогда получается, что нет нормальной защиты от перегрузки по току, в отличие от левой схемы, где как только закрывается диод, начинается уменьшение выходного напряжения, т.е. срабатывает защита..
В общем, все непонятно, я бы обе схемы выбросил
Последний раз редактировалось Sergey_53; 15.02.2012 в 12:02.
15.02.2012 12:01 #22
Ок, не проблема выброшу, буду дальше рыть материалы
15.02.2012 12:08 #23
Вот вполне приличная схема в этой ветке (в нижней части страницы) на тусклой черно-белой фотке с параметрами 0..24V 2А:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=10205
Только главный транзистор надо бы умощнить или поставить несколько в параллель.
15.02.2012 14:18 #24
Ничего не выбрасывайте-рабочая схема-лепите!...
15.02.2012 14:44 #25
Сообщение от alexzand
Если Вы имеете в виду правую схему (с диодом Д220, как нарисовано на схеме), то в ней отсутствует защита от перегрузок и КЗ. Это не есть хорошо для лабораторного БП.
15.02.2012 15:36 #26
Мощный БП
Хорошая схемка на полевмке промелькнула,только вместо тл431 я бы ЛМ-ку взял,3-6 полевиков в параллель и защиту от КЗ ввёл:Резик в исток и транзистор любой.
15.02.2012 16:16 #27
Я бы тоже полевик взял какой-нибудь IRFZ40, его можно купить рублей по 20. Можно и пару - мосфеты хорошо параллелятся без дополнительных примочек. К нему только защиту по току надо прикрутить и регулировку выходного напряжения.
16.02.2012 19:39 #28
так что лепить или не лепить, данную схему?
вот ниже привожу ещё, что подходит возможно для меня:
http://radiomaster.com.ua/image.php?...01755254_1.jpg
и картинки:
Тип файла: gif 1.gif (10.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (33.1 Кб, 0 просмотров)
16.02.2012 19:50 #29
Pereh-я думал ты уже давно все сделал!Конечно лепи -все получится...Только исходную,что я тебе говорил.Тебе нужна регулировка и напр. и тока...
16.02.2012 20:22 #30
alexzand, я бы всё сделал, если не пост Sergey_53 и его слова: В общем, все непонятно, я бы обе схемы выбросил
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
