Зарядное устройство Кедр-Авто. Замена сгоревшего трансформатора ТП208-2.
Страница 2 из 2
6 1
16.02.2012 17:49 #11
А откуда в выпрямителе с средней точкой появятся 36 вольт? На КЕДРе стоит именно такой выпрямитель,так что можно попробовать. Единственное-ток заряда может быть великоват,тиристоры будут греться. Можно добавить охлаждение, или отмотать вторичную обмотку...
Аватар для 0808andrew
9 5
16.02.2012 20:05 #12
Сообщение от Евгений1981
Между крайними выводами будет 36В.По поводу не сгорит ли плата?
Не должна, по схеме VD1 стоит на стрёме по питанию, 7,5В питание схемки.
Дуня, разбирай транс и считай витки, хотя бы вторичку. формулы есть в книжках физики и ТОЭ. Транс может быть на 36 или 24 В, с отводом от середины. К176ИЕ5 часовая микруха, понятно для чего она там.
Сечение S=0.785 D в квадрате.
6 1
16.02.2012 22:46 #13
Сообщение от 0808andrew
То что на трансформаторе на крайних выводах это понятно... Но если посмотреть на схему внимательно, можно увидеть по какой схеме выполнен выпрямитель... Так вот,если тиристоры заменить диодами то получится обыкновенный двухполупериодный выпрямитель. И на выходе у него ну никак 36 В не получится...
9 5
17.02.2012 00:28 #14
Книги Ходасевичей про зарядные разные, в двух частях,есть что почитать.
9 5
17.02.2012 00:31 #15
Т.... И на выходе у него ну никак 36 В не получится...
Смотря какой транс. а диоды конструкторы не поставили, хотя и могли...именно тиристоры
7 7
17.02.2012 11:58 #16
Хм. занятно.
14 4
1 1
17.02.2012 19:48 #17
Извините, если влез в чужую ветку! У меня ЗУ "Кедр-Авто-5", но импульсное. Попала вода,погорел диод.мост, дорожки и СМД-элементы.Подскажите,где найти эл.схему.
134 12
6 20
17.02.2012 20:12 #18
О зарядном устройстве Кедр-Авто-5 есть тема http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=10660
6 1
11.03.2012 18:22 #19
Тиристоры там стоят в качестве управляемых ключей... ток заряда подается импульсами с частотой примерно 1 герц... Что позволяет использовать трансформатор меньшей мощности...
7 7
12.03.2012 00:54 #20
Евгений1981 , интересно. Хм.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
