Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 5 из 66
23.02.2012 10:13 #41
Сообщение от ekology
левый +5 и +15,7, правый (тот который сильно грелся) 0,5 и 15,7
уважаемые, прошу прокомментировать результаты моих измерений..
23.02.2012 10:21 #42
я позавчера умудрился обну дорожку поджеч, в конец растроился, что я такой безрукий..отнёс в мастерскую, я им вкраце рассказал (кроме подожжёной дорожки), а они как раз посмотрели на неё и сказали ремонт 2500р..потом я добавил, что проблема не в ней, эт я её испортил, в итоге сказали что долго копаться и вообще надо менять модуль от 3,5 т.р.!
23.02.2012 20:07 #43
А что тут комментировать? нагрузка 12 вольтовой кренки-коротыш...Я сказал выпаивай релюхи и диоды,что рядом с релюхами...Вы не послушали...Бог вам судья...
23.02.2012 20:14 #44
Язык мой -враг мой(одно движение+1тыр) в мастерской профи- сами разберутся.В личку напиши.
05.03.2012 12:31 #45
Здравствуйте все, кто пытается помочь другим!
Во время работы стиральная машина остановилась и выдала сообщение «dE” (не закрыта дверца). По словам жены, остановка машины сопроводилась запахом, похожим на взорванные «пистоны». Проверено УБЛ – работает. Причина в модуле управления. Со стороны элементов на плате модуля не видно посторонних включений (подгоревших элементов, дорожек и т.д.). С обратной стороны, где пластмасса – не вскрывал. Очень большая просьба указать точнее возможную причину и место неисправности, чтобы не вскрывать весь модуль (пластмассу). Если была схема электрическая, возможно, разобрался сам. А так не могу. Далее, приведены замеры между контактами УБЛ, возможно они помогут подвести к мысли о возможной неисправности (номера контактов и что на них см. на фото).
Что имеем:
1. Заниженное напряжение питания, поступающее на контакты УБЛ;
2. Пропадание напряжения питания на контактах «1-3» и «3-2» после нажатия кнопки «Пуск».
Спасибо.
Тип файла: jpg IMG_7121-2.JPG (189.0 Кб, 0 просмотров)
05.03.2012 12:38 #46
Как проверяли УБЛ ?
05.03.2012 14:33 #47
Банально, путем замены.
05.03.2012 15:05 #48
Внимательно прочитайте ветку с самого первого поста-это избавит от лишних вопросов...Ждем результатов.P,S.-банально это как?У вас 2е машинки или 2а замка?
07.03.2012 18:13 #49
Сообщение от bloodmaxxx
Раскрыл полностью и нашел проблему....
Вскрыл пластмассу и увидел картину в точь-точь одинаковую, как у bloodmaxxx (фото его). Проверил реле после выпайки - вроде работает. Попробую восстановить дорожку, может заработает. Но, найдено следствие, а не причина выхода из строя стиральной машины. А, что явилось причиной такого случая - просьба поделиться мыслями. Спасибо.
Тип файла: jpg Слабое место.JPG (3.3 Кб, 0 просмотров)
07.03.2012 18:30 #50
Замены похоже не было ,но не суть...Такие вещи обусловлены множеством факторов -в основном это токи коммутации,вибрация,сырость(хоть и герметик а подтягивает).Восстанавливайте,смотрите,спрашивайте .Удачи.
Страница 5 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
