Сабвуфер Elenberg CAS-5120. Дребезжание звука
Страница 3 из 3
Отправить сообщение для mazaika с помощью Skype™
29.01.2011 15:14 #21
да не помогло и пульт перестал работать и спереди индикатор перестал гореть что заменить?
Последний раз редактировалось Admin; 03.03.2012 в 15:05.
05.04.2011 13:07 #22
если заикается при объёмном звуке это возможно питание ,но бывает и такие что микрсхема до конца не сгорела и даёт выход но с дребежанием или гулом ,прежде всего надо проверить питание и выход микросхемы ,корекция микросхемы простая так что пробежатся по ней не трудно.на выходе ноль на 4 ноге на 3(-) и 5(+) ногах должно быть одинаковое питание!Попробуйте и у вас получится.
03.03.2012 11:59 #23
у меня проблема с собуфером Elenberg Cas-5120. Взорвалась микросхема на плате, немогу прочитать терь её название, можете посмотреть. она стоит на плате где входы и выходы каналов. Тут 3 микрухи, 2 побольше и одна на 4х ножках с каждой стороны, она взорвалась( стоит вроде на месте j45) скажите пожалуйста её название.
03.03.2012 21:25 #24
М62429
08.03.2012 08:03 #25
незнаешь случайно аналог микрухи м62429 ато не где ни могу найти???
08.03.2012 08:38 #26
Сообщение от gladiator63
Аналога я не знаю,но знаю то что ее можно заменить переменным резистором для регулировки звука...Подключение просматрмвается в даташите микросхемы...
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
