Усилитель на TDA7293
Страница 3 из 7
0 8
09.03.2012 17:32 #21
Сообщение от lllll
Резисторы 8-20 Ом нужны для создания нагрузки (что бы не мучать динамики). Их можно заменить лампами 100-200Вт 220 Вольт. Их сопративление зничительно больше. но это не приципиально.
Рисовать схему нечем. Объяню подробно.
Берёте два одинаковых резистора. Припаиваете один к "+" другой к "-". Оставшиеся выводы резисторов соединяете между собой, это и будет средняя точка. Измеряете напряжение между средней точкой и "землёй"
Резисторы на 1ком подойдут ? Подключать так как на рисунке ?
Тип файла: bmp Безымянный.bmp (1.55 Мб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
2,215 1,156
40 80
09.03.2012 17:37 #22
Да,1ком подойдут. На рисунке всё правильно.
2,207 485
17 2
09.03.2012 17:39 #23
ЕМЦ2-смени позывной-свой сопрот на свой конд.!Ферштеен?!!!!-соедин.средн.точку с земей...
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
0 8
09.03.2012 17:58 #24
Сообщение от alexzand
Если Вы своей просьбой о смене позывного намекаете на низкий уровень моей квалификации как радиоэлектронщика - так я прямо говорю, квалификации у меня нет - паять умею и схемы читаю но не более (я вообще экономист). На форум обратился за помощью к знающим и умеющим людям.
Расшифруйте пожалуйста эту часть своего сообщения "...сопрот на свой конд.!Ферштеен?!!!!-соедин.средн.точку с земей..."
2,207 485
17 2
09.03.2012 18:09 #25
На твоем рисунке проведи горизонтальную линию от места соед.сопротивлений до места соединения +и- кондов-т.е. с землей .Как принято?...
0 8
09.03.2012 18:35 #26
Сообщение от lllll
Подключил резисторы - измерял напряжение между средней точкой резисторов и землёй 0,39В.
Подключив лампу 100Вт вместо динамика измерял постоянку на выходе - при включении бп напряжение быстро поднялось до 18В и быстро опустилось до нуля около 1-2 секунд.
2,215 1,156
40 80
09.03.2012 18:44 #27
Как меняется напряжение между средней точкой резисторов и землёй при включении?
0 8
09.03.2012 19:02 #28
Сообщение от lllll
При включении бп напряжение медленно - в течение около 5 - 7 секунд поднимается до 0.4В максимум, при отключении бп быстро - секунды за 2 повышается до 0.65в и потом начинает медленно падать до 0.24В.
2,207 485
17 2
09.03.2012 19:08 #29
Да сделай-же соединение Ув. экономист...или я для себя пишу!...Меряешь погоду...
2,215 1,156
40 80
09.03.2012 19:19 #30
e=mc2 Имеется не большой перекос в питании, но это не должно сказиться на работе усилителя. БП исправен
Проведите измерения подлючая/отключая вывод STBY к земле. Подключённые элементы можно трогать.
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
