Усилитель на TDA7293
Страница 4 из 7
09.03.2012 18:35 #31
Сообщение от alexzand
Да сделай-же соединение Ув. экономист...или я для себя пишу!...Меряешь погоду...
Измерения провожу таким образом, каким мне посоветовал lllll т.е подключаю вольтметр между средней точкой резисторов и землёй.
Кого мне слушать? ))
Тип файла: bmp Безымянный.bmp (1.55 Мб, 0 просмотров)
09.03.2012 18:52 #32
Слушают радио-здесь советуют!СОЕДИНИ точки земли и средней точки сопротов- потом меряй как и говорили...Не паникуй!Будь на связи...
Аватар для gauptmann
09.03.2012 18:58 #33
Сообщение от serr
Уважаемые знатоки, эксперты и специалисты так и не ответили на вопрос новичка e=mc2: "Как могло повлиять КЗ питания и сигнальной земли на работу?" Я, новичёк, много раз разряжал конд. фыльтра отвёрточкой на корпус. И ничего. Это не вывело усилитель из строя. А у новичка e=mc2 вывело. Почему?
И что это за ужаснейший хлопок в колонках?
Не увиливайте от прямого ответа эксперты.
Уважаемые знатоки, эксперты и специалисты стараются не увиливать и отвечают: могло произойти всё, что угодно. Точнее могут показать только измерения, но с ними напряг.
09.03.2012 19:06 #34
Хорошо - "кого мне советовать" ? )
Не паникую я вовсе - просто немного запутался...
Так подключать, как на рисунке ?
Тип файла: bmp Безымянный2.bmp (1.55 Мб, 0 просмотров)
09.03.2012 19:17 #35
Это как раз ср. точка, относительно неё надо проводить измерения. Как на рисунке вольтметр подключен к одному и тому же.
09.03.2012 19:25 #36
Ну наконец-то...Только Vметр соединяете ПОПЕРЕМЕННО с плечами С-+\-меряете...дисбаланса плечь нет? Нет-садите вход(IN) микры на землю(GND)-смотрите уровень постоянного U на выходе микры при подвешенной нагрузке-Если постоянка есть -микра на выброс...(20 постов назад говорилось...)Без обид-это практика(почему я не пошел в экономисты?...).По MUTE ни чего не делай пока не заменишь 93...Удачи.
09.03.2012 19:28 #37
Пока писал- GAUPTMANN подоспел...Спасибо.
09.03.2012 19:52 #38
Да как тут не влезть, 4 страницы и всё никак. Ведь ещё на первой об этом и сказано.
09.03.2012 20:06 #39
Экономистов везде много-вот и на Лоцмане-статистика
09.03.2012 20:27 #40
Ну наконец-то...Только Vметр соединяете ПОПЕРЕМЕННО с плечами С-+-меряете...дисбаланса плечь нет? Нет-садите вход(IN) микры на землю(GND)-смотрите уровень постоянного U на выходе микры при подвешенной нагрузке-Если постоянка есть -микра на выброс...(20 постов назад говорилось...)Без обид-это практика(почему я не пошел в экономисты?...).По MUTE ни чего не делай пока не заменишь 93...Удачи.
Перекоса нет - по плюсу +28.9(6), по минусу -28.9(6)
При замере постоянки на выходе в качестве нагрузки можно использовать лампу 220в 100Вт (нет подходящих сопротивлений)? Я таким образом измеряли писал об этом постоянку несколько постов назад.
Подключив лампу 100Вт вместо динамика на выходе - при включении бп напряжение быстро поднялось до 18В и быстро опустилось до нуля около 1-2 секунд(тестер в режиме измерения постоянного напряжения). Как это расценивать - есть постоянка, или нет? Она появляется только в момент включения?
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
