Память на реле
Аватар для RomanEfimov
4 55
02.03.2012 14:50 #1
Память на 1 бит. Как заменить на схеме реле на транзисторы, желательно
кт-315. Схема прилогается. На схеме: на в-в краткоя подача +,контакты замыкаются и на в-в + остаётся(до перебоя питания).
Тип файла: bmp Безымянный.bmp (1.65 Мб, 0 просмотров)
84 12
1 1
06.03.2012 18:45 #2
Проще всего использовать тиристор КУ101 и два резистора.
Аватар для sirak
415 65
2 0
06.03.2012 23:42 #3
учись вложить фотки ,у тебя две линии и 1,6 мбт
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
4 55
08.03.2012 15:32 #4
А зачем резисторы?
Я на опыте посмотрел, оказалось если на тиристор на управление подать сигнал, он откроится и будет открытым до перебоя питания. Это почти то, что нужно, однако при такой схеме вход и выход-разные проводки.
И может кто сразу поможет(если это возможно) схемой эл. реле, но на транзисторах?
Выкладываю ту-же схему поменьше весом.
Тип файла: doc безымянный.doc (27.0 Кб, 0 просмотров)
4 55
08.03.2012 16:21 #5
Может я уже и надоел с вопросами, но я спрошу.
Как заменить тиристор на транзисторы кт-315 и кт-361.Я видел схемы для других транзисторов, а пойдут ли эти я не знаю. Если пойдут, то какие номиналы резисторов брать?
Ну и что-за зверь такой уп-364? Я снял крышечку там вокруг коково-то стекла проволочки и 4 вывода наружу?
40 31
1 7
Отправить сообщение для ua0zay с помощью Skype™
09.03.2012 02:25 #6
Встречал такие реле производства Чехии,они действительно работают по двум проводам,реле плюсом включается ,а выключается минусом по сети.В таком состоянии долго держит сердечник магнит и не отключается.Умная мысль конструкторов реле..
IGOR
Аватар для Sergey2
620 307
09.03.2012 09:36 #7
Сообщение от ua0zay
Почему только чешские? есть и наши, на пример: РПС4 РПС5 РПС7 РПС15 РПС20 и другие, это поляризованные реле. Описание принципа работы
40 31
1 7
10.03.2012 02:28 #8
Сообщение от Sergey2
Я говорю про обычные реле,у них нет магнита,как у поляризованных реле,этим они и отличаются по конструкции своей.и ни когда в голову не приходит мысль,что это возможно.Российских реле такого типа не встречал.
IGOR
Аватар для Sergey2
620 307
10.03.2012 08:45 #9
Сообщение от ua0zay
Это, вероятно реле - магнитная защёлка. Они не чем не отличаются от обычных реле, только магнитопровод изготовлен из "простого железа" То есть при подаче на него кратковременно напряжения, сердечник намагничивается, ярмо притягивается, реле и остаётся в таком положении сколь угодно долго. Для его отключения, на реле подаётся кратковременно напряжение обратной полярности, через гасящее сопротивление, которое подобрано таким образом, что напряжение на реле достаточно только для его размагничивания, и ярмо отпадает. Такие реле у нас когда-то применялись в простейшей системе телеуправления насосами.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
