Ремонт микроволновой печи PYRAMIDA 20E-T6, Input: 1200W, Output: 800W.
Страница 3 из 8
2,219 485
17 2
09.03.2012 22:17 #21
Мой 9205 меряет...
Аватар для atlas030960
63 102
09.03.2012 22:21 #22
Сообщение от alexzand
То IIII -вв диод не звонится в нормальном его состоянии,а при пробое -показ. короткое.И я об чем-завтра поставишь, и будет хорошо.Удачи.
alexzand, Вы о какм диоде говорите? У меня сквозит тот который параллельно кондесатору в одном корпусе два включены встречно.
С Уважением Александр М.
09.03.2012 22:29 #23
К великому сожалению ВВ диоды иногда ведут себя весьма не адекватно. При проверке низким напряжением - всё нормально (не звонятся в обе стороны) А при номинальном ведут себя как стабилитрон. Не поймёшь -"пациент скорее мертв, чем жив" или наоборот.
При пробое диодов установленых параллельно конднсатору велик шанс выхода из строя и ВВ диода. Его могло пережечь (как сгорает предохранитель).
Конденсатор в ОДНУ микрофараду, включённый в 50Гц цепь, имеет сопративление около 3 кОм. А здесь все киловольты напрямую.
Диод 8 киловольт 350 миллиампер.
2,219 485
17 2
09.03.2012 22:36 #24
Встречный диод-не защитный(советовал прозвонить в начале темы)...
63 102
10.03.2012 11:08 #25
Сообщение от atlas030960
... мультик M890G UNI-T меряет от десятков пик до 20 микрофорад, но в корпусе кондера в 1,0 мФ вставлен внутри резистор для саморазряда в 10 мОм, он не помешает измерению емкости?
Измерил емкость, показало на мультиметре 0,95 мФ.
63 102
10.03.2012 11:17 #26
Измерял кондесатор в режиме мегометра тем же M890G UNI-T на пределе 20 мОм, в начале показания 4,0 мОм и постепенно, по мере заряда емкости показания увеличиваются и останавливаются на показании 10,1 мОм
10.03.2012 11:24 #27
Конденсатор живой - однозначно.
63 102
10.03.2012 11:28 #28
Сообщение от lllll
Спасибо, Даже если бы определился негодным то нестрашно, у меня такой же есть в резерве, вот плохо наверное обстоят дела с В/В диодами, они вобще есть в продаже?
10.03.2012 12:01 #29
да есть
http://www.efind.ru/icsearch/?search=ux-c2b
http://www.chipdip.ru/catalog/diodes...29=&gq=&sklad=
2,219 485
17 2
10.03.2012 12:31 #30
Cтавим HVR1X40/////X30...Не дефицит...Смотри из ряда HVR-1А и не менее 800В...
Страница 3 из 8
pyramida 20e-t6, печь, свч
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
