Телевизор JVC AV-21AT. Проблема с включением
Страница 6 из 12
58 6
0 7
Отправить сообщение для tanol с помощью ICQ
13.03.2012 15:49 #51
Ваген,такой у тебя тел.,как здесь?
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...38&postcount=1
90 270
12 8
13.03.2012 16:20 #52
[QUOTE=Alex-A-N;79787]ESR-метр, я думаю вряд ли есть. Поэтому меняй C921, C924, C948, C945, C946, C942, C531, пропаяй реле и выставь замеры с блока питания. Да и остальную пайку внимательно просмотреть нужно.
Ещё нужно заменить C523, выпаять строчный транзистор Q522 и проверить его на утечки, а лучше заменить. Учти транзистор BU808DFI составной (в корпусе 2 транзистора, диод, резистор), поэтому простым транзистором с демпфером (типа BU508DF) для проверки на короткое время заменить можно, но не на совсем. Менять лучше родным. C523 и Q522 - это наиболее вероятная причина, по-моему.[/QUOTE
вы меня вообще скинули со счетов ,а я ведь кажется нашел причину спасибо gauptmя я не обратил на это сообщение всем вам спасибо я с вами еще диссертацию по электронике зашищю Транзистор Q522 пробит ,как заменю так сообщу
58 6
0 7
13.03.2012 16:30 #53
Сообщение от Ваген
Как проверял,чем?Накоротко?
Или просто,"от фонаря" написал?
58 6
0 7
13.03.2012 17:11 #54
Ваген ,скажи честно!где пишешь правду?
Здесь:
Сообщение от Ваген
Проверил напряжение во вторичке С942-С946 =95 вольт
или здесь:
Сообщение от Ваген
И расскажи как это может быть!
937 5
8 13
14.03.2012 10:51 #55
tanol, не возбуждайся напрасно. Скорее всего ты его в этой теме больше не увидишь, по крайней мере ответов на вопросы не было и не будет. Просто товарисч таким образом пытается самоутвердиться и показать тебе и другим, что он д`Артаньян на белом коне, а не абы кто. Вообще, эту тему надо бы в корзину, чтобы не засорять (не хочу выражаться) форум пустыми темами.
90 270
12 8
14.03.2012 12:24 #56
выпаял транзистор Q 522 проверил тестером между базой и эмиттером стрелка тестера наклоняется в обе стороны ,а насколько я знаю он должен показать как на диоде только с одной стороны ,если я не прав скажите мне
2,219 485
17 2
14.03.2012 13:26 #57
Ув. Ваген-без обид...Здесь ни кому не хотят зла и пр. Ваш багаж знаний примерно ясен-но это не приговор,а стимул к развитию(мы все растем над собой...).Немного о себе...-расскажите ,какими приборами(кроме стрелочного прибора)располагаете...А самое главное-Цель.!.Либо это хобби,либо средство существования(почувствуйте разницу).А на счет дисера-защититесь, мы только порадуемся(ес-сно пузырь с диссертанта!).Удачи.PS:Самообразование по гуглу никто не отменял!
58 6
0 7
14.03.2012 13:44 #58
Сообщение от Alex-A-N
Alex-A-N просто хотелось помочь челу,время тратишь на него, а он просто думает что тут все дураки,пробит транзистор-значит кондёр сидит на земле и тут же у него на нём 95 вольт!!!!!!!!
Надо ему в первую очередь прочитать закон ОМа!
Именно хотя бы прочитать,а если есть желание научиться и заниматься ремонтом -----то выучить!
Сообщение от Ваген
Ранее он был пробит,а теперь кто то куда то наклоняется.
2,219 485
17 2
14.03.2012 13:56 #59
Ув.tanol,не бери так близко к сердцу...Ну взяли на себя эту ношу,надо либо нести,либо бросить(профессионализм обычно этого не дает-проверено на себе)на счет остального согласен на100%,см.пост выше.Удачи.
90 270
12 8
14.03.2012 15:35 #60
Допустим я не так выразился и я не прав как можно определить тестером транзистор BU808DFI ?если я прозвонил (я попробую по своему выражусь надеюсь поймете меня
+и -щупы тестера, (> )-наклон стрелки,(0)-без наклона )
1)- Э+ К- (>) , Э- К+ (0)
2)- К+ Б-(>) К- Б+ (0)
3)- Э+ Б- (>) Э- Б+ (>)
Страница 6 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
