ESR-метр, я думаю вряд ли есть. Поэтому меняй C921, C924, C948, C945, C946, C942, C531, пропаяй реле и выставь замеры с блока питания. Да и остальную пайку внимательно просмотреть нужно.
Ещё нужно заменить C523, выпаять строчный транзистор Q522 и проверить его на утечки, а лучше заменить. Учти транзистор BU808DFI составной (в корпусе 2 транзистора, диод, резистор), поэтому простым транзистором с демпфером (типа BU508DF) для проверки на короткое время заменить можно, но не на совсем. Менять лучше родным. C523 и Q522 - это наиболее вероятная причина, по-моему. |
Alex-A-N Ну ты даёшь,бульдозером прям!Тогда уж прицепом тдкс,проц.,память и т.д.
1) За каким лешим трогать C948 которая стоит по цепи A_VCC -24v?Там вроде звук. 2)Причём тут реле которое идёт на петлю? 3)Не советовал бы ставить BU808DFI(брака полно) вместо него BU808DFX,а лучше 2SC5388! Скорее всего высохла ёмкость по 12 вольтам(C946 или C945) как я писал выше.Потому что: |
Человеку без опыта и ESR-метра так и придется.
Ну уж, не надо утрировать. ![]() Цитата:
Реле к этому дефекту скорее всего отношения не имеет, согласен. Но пропаять его не помешает за компанию, просто потому что это реле. На них пайка почти всегда сыплется. Цитата:
Это тоже предположение, я его не исключаю. А я думаю C924 и C921, если есть на плате, более вероятно. Но не проверишь - не узнаешь. Слишком мало исходных данных, поэтому все версии на гора, а далее проверять. Я не претендую на роль непререкаемого авторитета, в споре рождается истина. Я тоже могу в чем-то ошибаться. Пусть автор уж хоть что-то сделает для прояснения ситуации. А то мы тут копья ломаем, а автор ещё ничего не сделал.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 29.02.2012 в 01:46.
Вот именно что не имеет,это не AKAI и ему подобные где +В подаётся через реле в Р.Р.
Последний раз редактировалось tanol; 29.02.2012 в 13:16.
Спорить не буду. В конечном итоге дело автора: что пропаивать и что менять. А пока:
Здравствуйте професионалы ,извините что долгое время не давал о себе знать.Утром на работу а вечером поздненько с работы уставший как вол, не до телевизора было. Сегодня только раскрыл прозванивал заменил кое какие конденсаторы хотя проверил тестером рабочие были
C-946, 924,945-ЗАМЕНИЛ С-909 у меня не было замены проверил было в норме .Проверил напряжение во вторичке С942-С946 =95 вольт С942-L943=70 вольт С946-L943=11,5 вольт .прозванивал китайским тестером так что погрешность может быть.Дальше как мне быть? |
Чтой-то я не пойму ничего. Ты относительно чего меряешь? Минусовой щуп для замера во вторичке нужно на корпус тюнера (он всегда на земле). Это во-первых, а во-вторых это в ДР или в РР?
