Телевизор JVC AV-21AT. Проблема с включением
Страница 2 из 12
Отправить сообщение для tanol с помощью ICQ
27.02.2012 23:50 #11
Сообщение от Ваген
в каком месте мне измерить напругу во вторичке?
В первую очередь менять С946 и С924.Я объвёл красным.
Синим -где мерить
Тип файла: jpg эрики2.JPG (72.6 Кб, 0 просмотров)
28.02.2012 19:53 #12
сегодня я очень уставший с работы ,завтра прозвоню и праверю
28.02.2012 20:48 #13
Сообщение от Ваген
прозвоню и праверю
Если только есть ЕСР,то можно проверить,а так только замена!
28.02.2012 23:16 #14
ESR-метр, я думаю вряд ли есть. Поэтому меняй C921, C924, C948, C945, C946, C942, C531, пропаяй реле и выставь замеры с блока питания. Да и остальную пайку внимательно просмотреть нужно.
Ещё нужно заменить C523, выпаять строчный транзистор Q522 и проверить его на утечки, а лучше заменить. Учти транзистор BU808DFI составной (в корпусе 2 транзистора, диод, резистор), поэтому простым транзистором с демпфером (типа BU508DF) для проверки на короткое время заменить можно, но не на совсем. Менять лучше родным. C523 и Q522 - это наиболее вероятная причина, по-моему.
29.02.2012 00:21 #15
Alex-A-N Ну ты даёшь,бульдозером прям!Тогда уж прицепом тдкс,проц.,память и т.д.
1) За каким лешим трогать C948 которая стоит по цепи A_VCC -24v?Там вроде звук.
2)Причём тут реле которое идёт на петлю?
3)Не советовал бы ставить BU808DFI(брака полно) вместо него BU808DFX,а лучше 2SC5388!
Скорее всего высохла ёмкость по 12 вольтам(C946 или C945) как я писал выше.Потому что:
Сообщение от Ваген
после нескольких попыток включения и выключения сеть, телек запускался.но со временем все труднее и труднее запускался пока совсем перестал запускаться
29.02.2012 01:38 #16
Сообщение от tanol
Человеку без опыта и ESR-метра так и придется.
Сообщение от tanol
Ну уж, не надо утрировать.
Сообщение от tanol
Вероятность её влияния очень мала, но для чистоты эксперимента, я думаю лишним, не будет.
Сообщение от tanol
Реле к этому дефекту скорее всего отношения не имеет, согласен. Но пропаять его не помешает за компанию, просто потому что это реле. На них пайка почти всегда сыплется.
Сообщение от tanol
Согласен. Сами продавцы об этом говорят. Да и транзистор мало вероятно, что виновен. А вот С523 может быть виновницей и в конечном счете в любой момент убить транзистор.
Сообщение от tanol
Это тоже предположение, я его не исключаю. А я думаю C924 и C921, если есть на плате, более вероятно. Но не проверишь - не узнаешь. Слишком мало исходных данных, поэтому все версии на гора, а далее проверять. Я не претендую на роль непререкаемого авторитета, в споре рождается истина. Я тоже могу в чем-то ошибаться. Пусть автор уж хоть что-то сделает для прояснения ситуации. А то мы тут копья ломаем, а автор ещё ничего не сделал.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 29.02.2012 в 01:46.
29.02.2012 09:19 #17
Сообщение от Alex-A-N
Зачем тогда трогать?Для чистоты нужен опыт,приборы,Он же не профи.
Вот именно что не имеет,это не AKAI и ему подобные где +В подаётся через реле в Р.Р.
Последний раз редактировалось tanol; 29.02.2012 в 13:16.
29.02.2012 10:41 #18
Спорить не буду. В конечном итоге дело автора: что пропаивать и что менять. А пока:
...Пусть автор уж хоть что-то сделает для прояснения ситуации. А то мы тут копья ломаем, а автор ещё ничего не сделал.
10.03.2012 18:35 #19
Здравствуйте професионалы ,извините что долгое время не давал о себе знать.Утром на работу а вечером поздненько с работы уставший как вол, не до телевизора было. Сегодня только раскрыл прозванивал заменил кое какие конденсаторы хотя проверил тестером рабочие были
C-946, 924,945-ЗАМЕНИЛ С-909 у меня не было замены проверил было в норме .Проверил напряжение во вторичке С942-С946 =95 вольт С942-L943=70 вольт С946-L943=11,5 вольт .прозванивал китайским тестером так что погрешность может быть.Дальше как мне быть?
10.03.2012 20:19 #20
Сообщение от Ваген
...Проверил напряжение во вторичке С942-С946 =95 вольт С942-L943=70 вольт С946-L943=11,5 вольт ...
Чтой-то я не пойму ничего. Ты относительно чего меряешь? Минусовой щуп для замера во вторичке нужно на корпус тюнера (он всегда на земле). Это во-первых, а во-вторых это в ДР или в РР?
Страница 2 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 07:45.
