Спасибо я уже понял , что вспышки идут при зарядке емкостей ...и только. Хочу понять прохождение тока при запуске. Глупо менять элементы подряд не понимая принципа работы устройства. Много лет назад я как комсорг завода вынужден был взять на себя ремонт первых импульсных блоков питания новых телевизоров. Изучил принцип запуска ,работы и защиты...и все! Пошла работа! Потом учил других и брался за самые сложные случаи, тем самым закалялся сам. А сейчас в трех соснах блуждаю.
Никакой не изгиб. Нормальная схема с претензией на оригинальность. Практически без использования спецмикросхем обеспечивает нормальную работу ламп. А описание... на иероглифах разве...
Лампа проработала 4 месяца и вырубилась. Поставил 220 ком - работает. Спасибо за наводку. |
Было много Fintar 236-01 c дефектом , но уменьшение R14 до 180 кОм дало слабый эффект, а вот попробуйте увеличить ёмкость С13 в 2 раза... Я сделал так и раз 30 включал выключал зажигается с 1 раза. Если кому поможет пишите.
Спасибо! Помогло! поменяли R14 на 220кОм и емкость С13 увеличили в 2 раза (0?047мкф)/ Все заработало!
Здравствуйте. Столкнулся с чудом подобной схемы под маркой Camelion EB-136. Питает одну лампу T8 36Вт.
После покупки отработал в сумме несколько часов, затем перестал запускаться: прогрев-вспышка-темнота. Открыл, плата как на фотках, даже элементы того же цвета. Скраю стоит позистор ~300 Ом. Нашёл злосчастный резистор 220 кОм и конденсатор 22n. Поменял второй на 47n - не помогло. Поменял резистор на 180 кОм - запустилось. Конденсатор обратно менять не стал. |
