Запираемый диод или транзистор
Страница 2 из 7
2,219 485
17 2
21.03.2012 18:20 #11
Чем плох вариант с реле?Только реле должно быть нормально замкнутое...Один конец катушки садите на 1й или 2й вывод...Другой(когда надо разорвать цепь)на минус12В-ваш трехполюсник...
0 7
21.03.2012 21:48 #12
Не рассматриваю этот вариант потому что 99% работы реле, катушка будет активна,так требуется для работы прибора. Надёжность его резко упадёт, да и аккумулятор от которого питается прибор быстро разрядится.
21.03.2012 22:08 #13
kreno
Электромагнитные реле могут иметь : нормально разомкнутые контакты
нормально замкнутые контакты
Переключающие контакты.
Кроме того есть и дистанционные переключатели
Аватар для sirak
415 65
2 0
21.03.2012 22:39 #14
используй вместо кт814 Р-канал полевой транзистор ,некоторые из них имеют очень малые сопротивление исток-сток
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
0 7
21.03.2012 22:59 #15
Сообщение от lllll
kreno
Нормально разомкнутое не годится, так как его нечем будет включить, так завязана цепь.
Сообщение от sirak
используй Р-канал полевой транзистор
Какую модель?
Аватар для sirak
415 65
2 0
22.03.2012 00:15 #16
поищи в инете
P-канальный мощный МОП-транзистор с наименьшим сопротивлением открытого канала
например этот
0 7
22.03.2012 08:37 #17
На этот транзистор ссылки упоминанают о разработках. По слову купить - тишина.
Аватар для sirak
415 65
2 0
23.03.2012 00:31 #18
это пример ,поищи сам по даташитам ,ключевое слово
0 7
23.03.2012 09:46 #19
Ссылки только на описание. Если даже найду, он решит мою задачу?
126 51
4 15
23.03.2012 09:52 #20
Сообщение от kreno
Сопротивление контактов реле значительно выше. Вас устроит и 0,1Ом...
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
