Чем заменить регулятор напряжения PIC647?
Страница 2 из 4
126 51
4 15
21.03.2012 13:39 #11
Сообщение от schutz
Что характерно, у меня тоже в голове крутится такое решение.
Уже приготовил IR2125, IRFP140. Ещё сходил снял осциллограмму на третей ноге. Там импульсы +-5В на уровне +40В. Всё равно планирую до драйвера поставить биполярник с общим эмиттером, резистор с коллектора на землю.
6,8 мкФ
P=325Вт
Без самодеятельности
Чревато последствиями в районе сотен-тысяч условных единиц
Давайте документы,и осциллограммы тоже
Сфоткать ведь проблем нет
0 9
21.03.2012 13:57 #12
Выкладываю документы на насос.
К сожалению не могу прицепить мануал на блок управления TPC380.
Он более 1,9 Мб. и не закачивается. Ссылка для скачивания:
http://ebookbrowse.com/tcp380-pdf-d29144813
Тип файла: pdf Pfeiffer_Vacuum_TMH_260_520_C_Manual.pdf (231.2 Кб, 0 просмотров)
0 9
21.03.2012 14:01 #13
Ок! Могу только завтра выложить картинки. Спасибо!
0 9
22.03.2012 06:23 #14
Выкладываю осциллограммы на первой ноге PIC647 относительно земли.
Осциллограммы фиксировались по мере разгона насоса.
На последней импульсы практически пропали.
Но когда насос разогнавшись немного поработает импульсы опять появляются.
Я использовал щуп с делителем 1:10.
Получается на осциллографе 10В на клетку.
Тип файла: jpg 1.jpg (98.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (95.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (97.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (95.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (91.2 Кб, 0 просмотров)
0 9
22.03.2012 06:33 #15
Выкладываю осциллограммы на третьей ноге PIC647 относительно четвёртой.
На последней импульсы пропали и получилось DC.
Но когда насос разогнавшись немного поработает импульсы опять также появляются.
Я использовал щуп без деления.
Получается на осциллографе 1В на клетку.
Тип файла: jpg 1.jpg (110.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (110.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (106.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (96.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (107.6 Кб, 0 просмотров)
126 51
4 15
22.03.2012 10:30 #16
Отлично
Теперь разрисуйте выход управления самим ПИК-ом
0 9
22.03.2012 13:19 #17
Дополнил схему.
Надеюсь, достаточно информации.
Тип файла: jpg TCP380-2.JPG (146.1 Кб, 0 просмотров)
126 51
4 15
22.03.2012 15:15 #18
Предлагаю все-таки оставить схему без радикальных изменений
Т1- ТIP-35
T2 - KT816
R1,R2 - 47 Ohm
VD1 - MBR20100CT запаралелить
транзисторы на радиатор
К сожалению, МОСФЕТ так просто не всунуть
Потом запустить агрегат, снять осциллограммы т.1,3 ПИК-а и на Б,Э BD139, при необходимости поменять номинал резисторов
Последний раз редактировалось gurnik; 22.03.2012 в 15:32.
0 9
23.03.2012 06:05 #19
Да, мосфет точно не пойдёт.
Для оценки номинала R1 и R2 с низу я измерил сопротивления на выводах сгоревшего ПИКа. Вот что получилось:
с 4 на 3 и обратно - 105 Ом;
с 1 на 3 - 196 Ом;
с 3 на 1 - 218 Ом.
В связи с эти есть предложение R1 и R2 не менее 100 Ом
Ну за одно померил:
с 1 на 4 - 91 Ом;
с 4 на 1 - 113 Ом.
Диод целый.
126 51
4 15
23.03.2012 06:15 #20
Сообщение от schutz
с 1 на 3 - 196 Ом;
с 3 на 1 - 218 Ом.
Ну за одно померил:
с 1 на 4 - 91 Ом;
с 4 на 1 - 113 Ом.
Диод целый.
Согласен! Давайте воплощайте в железо наши расчеты
Результаты желательно сообщить
Успеха!
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
