Запираемый диод или транзистор
Страница 3 из 7
0 7
23.03.2012 17:29 #21
Существуют ли тиристоры которые решили бы мою задачу? То есть пропускающие ток по умолчанию, а при подаче питания на управляемый контакт запирали бы его?
23.03.2012 17:39 #22
Да существуют, например КУ204
0 7
23.03.2012 19:24 #23
Ща буду думать в этом направлении.
0 7
23.03.2012 20:22 #24
Собрал как на картинке (долго думал).
Работает как планировал !!!
Что скажут специалисты?
Тип файла: jpg Schem2.jpg (15.8 Кб, 0 просмотров)
23.03.2012 20:25 #25
Возьми N-канальный полевик на нужный ток и внутреннее сопротивление.
(+) (контакт 1) подаешь на контакт D транзистора
(-) (контакт 2) на S транзистора
Между G и D вешаешь сопротивление не менее 10 кОм.
Эта цепь будет нормально открытой при подаче напряжения (в правильной полярности).
Как закрыть. Между G и землей вешаешь NPN-транзистор коллектором в G, эмиттером в землю. На базу транзистора сопротивление от 1 кОм. Это будет твой контакт 3.
Все.
Последний раз редактировалось spvert; 26.03.2012 в 13:14.
0 7
23.03.2012 21:43 #26
А можно схему?
Аватар для sirak
415 65
2 0
24.03.2012 00:28 #27
Сообщение от kreno
обман 100% ,симистор КУ208 не может запираться с помощью управляющего электрода ,а при открытом состояние сопротивление больше чем у транзистора
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
0 7
24.03.2012 09:46 #28
Подключал нагрузку в виде 12V лампочки, всё прекрасно работает.
Если это невозможно, то почему работает.
2,219 485
17 2
24.03.2012 10:58 #29
И сколько падает на кон.2 с симистором?(для самообразования)...
0 7
24.03.2012 22:06 #30
На контакт 1 подключен аккумулятор (13,5V). При открытом симисторе на контакте 2 имеем 12,2V. При закрытом симисторе на контакте 2 имеем 1,2V. Гасим его в 0V сопротивлением 10Ком. Что и хотелось получить.
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
