Схема подключения конфорки для электроплит ЭКЧ-180-1,6/220
Страница 2 из 3
05.01.2012 18:32 #11
Сообщение от Энтузиаст
когда коснулось, нигде не смог найти схему подключения ЭКЧ-180, может кому поможет...
спасибо
28.03.2012 11:14 #12
Может кто подскажет соответствие контактов старого и нового образца?
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
05.06.2012 13:53 #13
Сообщение от sane0
как экч 180 подключить на прямую чтобы вся мощь выдавалась ????
Просто. Включить таким образом, чтобы все спирали были в параллель.
Для конфорок есть группа специальных переключателей мощности серий ПМ или ПМЭ. Они есть, помнится, на 3, 5 и 7 положений. В минимальном все спирали включаются последовательно, дальше - см. документацию на переключатель. На максимуме все три обмотки работают параллельно.
Сопротивление спирали мощностью 1 кВт - около 30-50 Ом. Вызвонить тестером можно запросто.
2 0
09.08.2012 18:22 #14
2012 для меня стало актуально вот нашёл на просторах тырнета
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=20154
Тип файла: jpg Коммутация конфорок 7 позиций.jpg (50.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Коммутация конфорок 4 позиций.jpg (89.1 Кб, 0 просмотров)
1 1
30.08.2012 19:31 #15
соединить 1-2 и 3-4
30.10.2012 10:49 #16
Доброго всем времени суток, форумчане!
Разбирался я на днях с этой схемой плиты...нумерации выводов в схеме на тэне нет, вот методом прозвонки тестером и с помощью этого даташита переключателя http://www.ads-pskov.ru/dokum/pme27_20.pdf я разобрался, что на схеме показано подключение тена как бы зеркально, то бишь, глядя на "блин" тэна сверху. Т.е. 1 конт. переключателя к 4 номеру вывода тэна, 2 конт. - к 3 выводу и т.д. Пятый контакт переключателя задействуется для включения неонки, показывающей, что тэн под напряжением. Я пользуюсь подобными тэнами давно, но не в плите в целом, можно и даже, где-то, нужнее, они поврозь, например в гараже растопить посудину с пуш. салом, или в деревне на улице холодец в большом котле сварить, чтобы дома не вонять. Главное хороший и безопасный корпус такой плитке сваять. Удобные штуки, служат, в среднем, года 3-4, затем в тэне возникают трещины и их лучше не использовать, хоть они и рабочие. Электробезопасность, однако...
2 1
09.12.2012 06:57 #17
Сообщение от lllll
Шевельну старую тему..
Это как -"Летайте самолетами аэрофлота!" в советские времена?
Читаем...
Сообщение от Karmanoff
Я подключил так
Тип файла: jpg старого образца.jpg (576.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg новая.jpg (690.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Конс; 09.12.2012 в 09:41.
1 1
17.02.2013 19:27 #18
Изготовителя конфорок - в студию!
Добавлю свою ложку дегтя. В новой плите (пол-года с покупки) отказали две больших конфорки, именно самые мощные из трех нагревателей. На ТЭНах видна маркировка ЕКЧ-180., (первая буква именно "Е"). На базаре взял новые ТЭНы, все правильно написано, есть ГОСТ и пр.дела, даже инструкция со схемой распиновки приложена. Стал внимательно сравнивать. Вот что узрел - на "правильном" ТЭНе проволоки из тела ТЭНа выходят двойными на клеммы 2,4. Все верно, внутри три независимых спирали = 6 выводов, именно столько и выведено. А коммутация оных - на клеммной колодке. В сгоревших - только четыре проволочки изнутри. И подумал я , что сие не есть ГУД, т.к. любая спайка-сварка нихрома "внутри" ТЭНа - слабое место. Во-вторых, если ТЭН китайский, может там вообще одной сплошной спиралькой намотано и два вывода приклеено. Поди разбери...
2 0
29.06.2013 15:17 #19
Благодарность
Спасибо. Очень пригодилось. В магазинах продают конфорки без тех. паспорта.
22.05.2014 20:26 #20
с точностью до наоборот - двойные выводы были в старой конфорке, ещё совковой, 1998 года, где провода ещё обжимались и насаживались на клеммы конфорки, а уже в новых взятых в 2014м на замену сгоревшим - выводы одинарные, встреча в винтовом клеммнике. оба варианта - без нумерации выводов, поэтому пересадил "как было". Теперь, после прочтения, придётся или перескакивать позиции, или отключать и определять меггером мощность фрагментов
Страница 2 из 3
ЭКЧ-180
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
