Запираемый диод или транзистор
Страница 6 из 7
0 7
29.03.2012 17:24 #51
alexzand
Посмотрел кино, сейчас свою схему нарисую.
0 7
29.03.2012 20:09 #52
Вот схема, я старался
В нормальном состоянии дверь (геркон) закрыта.
Ток через гасящее сопротивление 10к замыкает цепь на минус. Симистор закрыт.
Но даже в закрытом состоянии незначительный ток (1,2V) пропускается симистором ( в моём экземпляре ). Гасим его дополнительным сопротивлением на выходе симистора.
Если открыть дверь (геркон) , то симистор получит питание и откроется.
Сигнализация получит нужный плюс.
Судя по представленному фильму, симистор обладает массой возможностей, возможно есть и какие - то недокументированные.
Тип файла: jpg Schem4.jpg (8.4 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
29.03.2012 20:27 #53
Кино не мое...
Аватар для sirak
415 65
2 0
30.03.2012 00:27 #54
Сообщение от kreno
вот и молодец сейчас все понятно,но как ты после открывание симистора собираешься его закрыть ,если только не отключением питания,ведь тиристоры и симисторы после открывания останутся таком состоянии пока по цепи анод-катод течет ток не зависимо от тока на управляющем электроде(кроме отдельных экземпляров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для sirak
415 65
2 0
30.03.2012 00:53 #55
а более простой вариант это реле,а почему именно такое подключение реле? чтобы при дежурном режиме реле не было под напряжением
Rx можно выбирать таким чтобы на 3 вывод получить напряжение срабатывания реле ,допустим у реле напряжение срабатывания 6в ,сопротивление должно быть равно сопротивления обмотки 6в-ового реле
Тип файла: gif реле.GIF (1.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для sirak
415 65
2 0
30.03.2012 01:03 #56
а более цивильный вариант ,чтобы во время дежурного режима не тратить много энергии вот этот,здесь уже реле на 12в
Тип файла: gif реле2.GIF (2.0 Кб, 0 просмотров)
0 7
31.03.2012 20:42 #57
Сообщение от sirak
...как ты после открывание симистора собираешься его закрыть ,если только не отключением питания...
Закрыв дверь, я подам на него минус.
Ваши схемы тоже интересны, надо попробовать. Если есть время, укажите точные параметры и модели элементов схемы.
Аватар для sirak
415 65
2 0
31.03.2012 23:35 #58
я же сказал ,подать минус или плюс для симистора все равно ,если по нему течет ток она некогда не закроется ,это свойство всех тиристоров и симисторов
втором варианте схемы реле любое для 12в с переключающими контактами ,транзистор КТ815,сопротивление 10к
0 7
02.04.2012 11:53 #59
Сообщение от sirak
...,если по нему течет ток она некогда не закроется ,это свойство всех тиристоров и симисторов...
А как будет осуществляться закрытие симистора в вашем последнем варианте?
Аватар для sirak
415 65
2 0
02.04.2012 21:07 #60
Сообщение от kreno
а где там вы видели тиристора или симистора?
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
