2. По вашему в цепи Q1 = К2545 - R8, R6, R7 не создают делителя напряжения, для создания токов смещения на полевике (разве эту аналогию сделать с переменником в 1к на других полевиках - испортит всю схему? Если этот аналог с 1к (есть и работает на полевеке, то чему вы учите? ), нельзя приведёный из этой же схемы аналог регулировок - применить в выходных полевиках)? Это почемуж. ???? А если всё же создают токи смещения именно так, как это есть на схеме, а я именно так и предлагаю! Тогда и следовательно, я и говорил про подобные делители - пригодные и для полевиков и в этой схеме. А вы за что учите и посылаете? 3. К тому же - обратите внимание на то, как осторожно я всё предлагал, ибо понимаю ещё и то, что кроме всего, в схеме стоят другие цепи стабилизаций, которые в совокупности с обратными связями, как раз будут бороться против всякого вторжения и изменения, и нестабильности напруг всей схемы. Поэтому это затруднит иметь хороший диапазон изменения напруг.
Последний раз редактировалось filja678; 03.04.2012 в 11:51.
с супервизором можно сделать только на фиксированное напряжение ,для меняющегося надо будет придумывать защиту по току самомтоятельно.он их этой схемы просто нахрен выкидывается а 2-3 нога ставится перемычка.Потом по перегрузке можно эту цепь рвать .+12 вольт в этих бп получаются добавлением к +5 ,поэтому всю эту тряхомудию выкинуть,соединить верхнюю по схеме обмотку последовательно со средней и поставить диодную матрицу шоттки на 100 вольт.Все остальные диоды выкинуть.Если в цепь земли TL431 включить резистор ...то есть земля транса ,резистор а потом земля TL431 и зеля выхода,можно будет заряжать аккумуляторы примерно стабилизированным током,но напряжение на выходе менее 3х вольт сделать не удасться,не забывайте об этом.Защита должна срабатывать ,когда оно упадет ниже 3х вольт.если хотите от 0-ля ,то надо использовать сдвоенный операционник по контролю напряжения и тока,как в первристочнике,а с выходов сделать диодное ИЛИ на оптрон.Возможно придется перемотать дроссель на выходе исходя из требуемого диапазона регулировок и тока выхода,иначе будет работатьт в режиме прерывистого тока,шкварчать и греться не по детцки)).
Т.Е. по вашему получается что токов смещения не бывает у полевиков. Так? И ШИМ в выходных цепях идёт вовсе не зглаженой в постоянку. ТАК?? А советы даём и учим и лечим - ДА?
Супервизор нужно просто выкинуть. Если не нужно дистанционное управление-замыкаешь коллектор-эмиттер Q2. Если управление нужно то между катодом и минусом ставишь ключ и увеличиваешь сопротивление R41. Супервизор можно настроить на отключение при увеличении напряжение сверх, например, 20вольт. Питание на него подаешь с дежурки а защиту через делитель, можно регулируемый. Если подать больше 16 он сгорит.
P.S. лучше всего переделывать БП на TL494 в одном корпусе можно делать и регулировку напряжения и тока. |
Вы не ответили на вопрос и этим автора ТЕМЫ вводите в заблуждение.
