Там где Вы указываете и есть файл "Мой расчет гены_круглые магниты.xlsx", это расширение Открывают только ОФИСы 2007-2010, а у меня 2003 года
С Уважением Александр М. |
24 магнита на одном диске ? Провод думается потолще надобы ... примерно 1.5 . А так мои расчеты сходятся по етой таблице и по формуле ... вот как наяву получится ?
На счет провода не уверен, это пока один из пробелов в моих знаниях. Думаете из-за малого диаметра будет перегрев, либо недостаточен ток? А как наяву получится - этот вопрос вовсе не дает покоя! А проверить можно только изготовив!
Пожалуйста, опишите подробней. А так же чем крутит (какой ветряк) тоже интересно. И как его считали под гену.
Но немного повысив обороты - видно что ток зарядки катушек с более толстым проводом больше и какбы на много . |
Ничего не понял. Какие у вас магниты и по какой таблице какой считаете? И если однофазник, то это выходит, нужно откорректировать ячейки таблицы, удалив из расчета коэффициент 1.72.
А что на счет самого ветряка. Какой он у вас, как стартует, габариты и т.п.? |
Вот только не решил однофазный делать или трех... . Сведения в нете противоречивые , не понятно както. А у гены что повыше мощь небольшая , при ветре примерно 5 м/с. не дотягивает до 1 Ампера. Хотя винт крутит с бешеной силой . |
| Ответ |
Страница 437 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
