Страница 437 из 608
Аватар для atlas030960
63 102
05.04.2012 22:53 #4361
Сообщение от Otten
atlas030960 Оно совпало с вашими расчетами до этого момента?
Файл .xlsx хоть у меня и меня открывается (у меня к слову OpenOffice), но на расширение тоже обратил внимание. Попробуйте загрузить файл заново из поста №580 на странице 58.
Там где Вы указываете и есть файл "Мой расчет гены_круглые магниты.xlsx", это расширение Открывают только ОФИСы 2007-2010, а у меня 2003 года
С Уважением Александр М.
1 5
05.04.2012 23:07 #4362
Можно открыть его в веб-версии docs.google.com.
У меня работает, загружает его на страницу, потом открывает.
Тип файла: png docs.google.com.png (89.6 Кб, 0 просмотров)
2 2
05.04.2012 23:16 #4363
Сообщение от Otten
24 магнита на одном диске ? Провод думается потолще надобы ... примерно 1.5 . А так мои расчеты сходятся по етой таблице и по формуле ... вот как наяву получится ?
2 2
05.04.2012 23:19 #4364
Однофазник , экспериментальный крутит в огороде у меня 24 (в общем) магнита 15/5 .... по формуле сошлось ОК.
1 5
05.04.2012 23:22 #4365
Сообщение от alex956
На счет провода не уверен, это пока один из пробелов в моих знаниях. Думаете из-за малого диаметра будет перегрев, либо недостаточен ток? А как наяву получится - этот вопрос вовсе не дает покоя! А проверить можно только изготовив!
1 5
05.04.2012 23:25 #4366
Пожалуйста, опишите подробней. А так же чем крутит (какой ветряк) тоже интересно. И как его считали под гену.
2 2
05.04.2012 23:36 #4367
Сообщение от Otten
По таблице расчитывал свой ген , тоньше провод - больше в катушку умещается витков , соответственно зарядка начинается раньше .
Но немного повысив обороты - видно что ток зарядки катушек с более толстым проводом больше и какбы на много .
1 5
05.04.2012 23:42 #4368
Ничего не понял. Какие у вас магниты и по какой таблице какой считаете? И если однофазник, то это выходит, нужно откорректировать ячейки таблицы, удалив из расчета коэффициент 1.72.
А что на счет самого ветряка. Какой он у вас, как стартует, габариты и т.п.?
2 2
05.04.2012 23:44 #4369
Сделал пробный , диаметр винта 1.3м. - слижком мощный винт для такого гены оказалось .
Тип файла: jpg DSC02671.jpg (586.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02665.jpg (1.01 Мб, 0 просмотров)
2 2
05.04.2012 23:50 #4370
Сообщение от Otten
Да я другой ген считал , собираю сейчас его потихоньку , на магнитах 27/8 , 16+16 шт.
Вот только не решил однофазный делать или трех... . Сведения в нете противоречивые , не понятно както.
А у гены что повыше мощь небольшая , при ветре примерно 5 м/с. не дотягивает до 1 Ампера. Хотя винт крутит с бешеной силой .
Страница 437 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
