Телевизор Funai TV-2000A MK7
Страница 2 из 2
386 56
1 1
16.04.2010 13:55 #11
Сообщение от struchkov.andr.v
А если дело не в БП.То что?
Может быть проблема в тюнере,но для начала надо проверить наличие хорошего сигнала с антенны...
Цифровой датчик DS18B20 – простое и надёжное решение для контроля температуры в любых проектах. Применяется как для бытовых задач, так и для мониторинга теплового режима самих радиоэлектронных устройств. Сегодня на российском рынке доступны качественные альтернативы оригинальному DS18B20 от ведущих азиатских производителей,таких как Youtai (UMW)), EVVO, HKSHAN, MSKSEMI, JSMICRO, MYSENTEC и другие. Проведем сравнительный анализ характеристик датчиков DS18B20, выпускаемых различными производителями.
8 27
16.04.2010 19:22 #12
Аааа забыл написать с антенной всё впорядке
На склад КОМПЭЛ поступили OLED-дисплеи с диагональю 0,96…1,54 дюйма китайского производителя SIMAIR. Среди ключевых преимуществ этих OLED – низкое энергопотребление, высокая контрастность и яркость, широкие углы обзора, а также возможность отображения графики и текста. Дисплеи данного типа могут найти применение в различных устройствах с ограниченным пространством для размещения индикатора. По потребительским качествам это один из лучших типов дисплеев.
386 56
1 1
16.04.2010 20:24 #13
Померяйте напряжение АРУ на тюнере. Может также быть проблема в УПЧИ.В зависимости мощности сигнала напряжение АРУ д.б. 5-8в.Т.е. чем сильнее сигнал тем ниже напряжение ару,а если сигнал слабее напряжение будет выше.Могут быть виноваты и контура в упчи,но сначала надо проверить прохождение сигнала от входа на тюнер и до усилителя упчи...
Последний раз редактировалось yrik2008; 17.04.2010 в 07:58.
17.04.2010 08:55 #14
найди контур AFT и подстрой обычно хватает открутить на 1 2 градуса
1 46
11.04.2012 21:21 #15
мои любимые телевизоры,фунаи,(в кавычках),сможешь выложить фото,как он коряво показывает???может подскажу!!!
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
11.04.2012 21:33 #16
До двух лет чуть не дотянул, поспешил.
1 46
12.04.2012 01:54 #17
Сообщение от gauptmann
точно,не посмотрел ептыть
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
